Текущее время: 29 сен 2024, 04:23
Dr_Grey
Заголовок сообщения: Re: toshiba L850D не заходит в биос Добавлено: 04 дек 2012, 17:35 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 15:44 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
vagala писал(а): toshiba L850D не заходит в биос, биос шил. При включении пишет, при том сразу, "RTC battery is low press F2 kay to set data\time? нажимаю F2 но нет ни какой реакции, клаву менял, посоветуйте что делать. Вы уверены что прошили именно тот нужный биос? Что все прошло хорошо и питание во время перепрошивки не прерывалось? Если знаний не хватает, лучше несите в сервис. Ибо есть риск что вы запороли флэш. Либо прошили не ту прошивку.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: toshiba L850D не заходит в биос Добавлено: 04 дек 2012, 18:01 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
заменить батарейку, подключить клавиатуру USB
Dr_Grey
Заголовок сообщения: Re: toshiba L850D не заходит в биос Добавлено: 04 дек 2012, 23:18 |
vagala писал(а): просто до прошивки было тоже самое, биос шил на программаторе Что конкретно шил, опиши подробно. Где брал биос? Кстати посмотри, нет ли на матери аппаратного сброса биоса, там кнопка обычно распаяна снизу платы, попробуй ее нажать и подержать с батарейкой и без.
vagala
Заголовок сообщения: Re: toshiba L850D не заходит в биос Добавлено: 05 дек 2012, 12:06 |
Сообщения: 28 Откуда: московская область
Сегодня поменял мульт, не помогло, шил mx25L1606E программатором , прошивку брал на оф сайте, уже достал этот ноут, что ему еще надо не знаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Кнопки сброса биоса нет, есть контакты рядом с батарейкой cmos, их коротил НЕ ПОМОГЛО, блин
Черномор
Заголовок сообщения: Re: toshiba L850D не заходит в биос Добавлено: 05 дек 2012, 12:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
vagala писал(а): RTC battery is low Я дико извиняюсь, батарейка Ok, а RTCVCC на FCH то у вас в норме? ХЗ какая у вас платформа, везде по разному, ну к примеру как на картинке:
amdeev
Заголовок сообщения: Re: toshiba L850D не заходит в биос Добавлено: 18 дек 2012, 15:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Я там дамп выложил сегодня.. viewtopic.php?f=54&t=3871&p=87927&hilit=*l850*#p87927попробуйте, может прокатит - у меня без проблем зашла в биос и вышла, хотя также писала про батарейку... PS: а еще вспомнилось, как прошивка матрицы влияла на конфигурацию клавы, сам не сталкивался, но в обоих форумах писали...
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba L850D не заходит в биос Добавлено: 18 дек 2012, 19:40 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
amdeev писал(а): еще вспомнилось, как прошивка матрицы влияла на конфигурацию клавы Дык это вроде тема про Самсунг или я не прав?
