Текущее время: 03 ноя 2026, 19:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 08:10
Добрый день. Сильно прошу не пинать. Пред история такая, PS4 PRO 7108B плата nvb-003r Со слов бывшего хозяина, человек разобрал, почистил, сменил пасту (намазал очень много), после этого консоль вкл проработала 15 мин и выкл. Сейчас симптомы такие, вкл загорается синим, появляется 12v, жужжит жесткий диск, все это длится сек 5-8, потом 12v начинает падать и консоль тухнет, телевизор ее не видит. При повторном нажатии писк и ничего, еще раз нажимаешь опять загорается синим и все по кругу. На кнопку изъятия диска пищит три раза, в безопасный режим не переходит. Смущает что 12v падает, вопрос почему? Куда капать? БП живой, при отключении от консоли и замыкании 5v на staby 12v держатся стабильно. Еще вентилятор не крутится, хотя питание на него идет замерял. Отсоединял вентилятор и привод все тоже самое. Какие мысли? На ум приходит реболл но что до него можно посмотреть???
При этом диск принимает и отдает, начинает читать потом отрубается. Преды все на плате звонятся нормально, накидывал другую плату в этот корпус вент стартует все нормально.проверка на наличие оторванных деталей ничего не дала, облазил все с микроскопом все на месте. какие мысли? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:01
Очевидно приставка вываливается в аварию и отрубает питание дабы чего не спалить. Писк после повторного нажатия, это окончательное выключение консоли, после экстренного отключения питания. А так как приставка 5-8 сек ещё работает после включения то в ряд там кз. Возможно что действительно требуется ребол.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:31
Мерил напругу на дроселях проца на всех 6 шт 1,54v. Еще вопрос, почему вентилятор не стартует? Питание к нему приходит замерял, а вот третья нога на разъема кулера это сигнал куда идет? И как реболл кз исправит? или бывает шар отпадает и коротит на соседний? в pro версии отвал проца вроде редкость, или нет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 08:57
Вам в сервис надо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:53
В нашем городе телевизор проблема починить а про приставки вообще молчу((( был опыт ремонта нескольких консолей удачно, но тут совета спросил, ведь много у кого подобного случалось...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 22:09
Он и не должен стартовать сразу.
Я не писал что ребол исправил кз. Я сказал что вряд ли там кз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 22:26
Разве при вкл приставки вентилятор не должен сразу крутися? на другой прошке смотрел сразу крутится
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 11:17
осматривайте внимательно на сбитые элементы. управление куллером идет с медиакона.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 20:40
Отвал южного моста (медиакона) вообще встречается в практике?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:45
Я только однажды столкнулся с такой проблемой, и это был удар по приставке. А так сколько сонек ремонтировал ни разу конкретно отвал моста не встречался.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:54
Редко отваливается, обычно дохнет. Хотя смотря , как бацкнуть, бывает и дросселя отлетают. Опят, раз хозяин чистил, мог плату погнуть, и тогда запросто
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 11:47
там 2 100%-ные проблемы это проц или южник. Сам без оборудования ничего не сделаешь!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 13:13
Нашел оторванную деталь, помогите определить что там стояло? Плата NVB-003R на простой NVB-003 это место по другому сделано. ссылка на фото в норм качествеhttps://cloud.mail.ru/public/2KGk/KSeAoU6qe
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:34
вроде редкость
Не редкость. Просто их поменьше продалось + юзеры чаще делают ТО + заводских косяков меньше в плане пайки APU. Сколько приходило их в ремонт - все более-менее чистые, с небольшим налетом пыли и паста местами даже жидкая =). А фатки все поголовно в пыли с валенками. Еще в 2015/16 с валенками фатки шли и каменной пастой. Но это так, лирика.
Ну, вот и проблема, как бы...
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 16:48
Заниженное напряжение, попал на реболл?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!!
Kasmasmismas
12
28329
18 мар 2021, 20:09
Junkmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 21:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. хэлп! нужна прошивка на неизвестного китайца
ruslik
5518
04 апр 2017, 09:30
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 775i945GZ rev G/A 1.03 опознать элемент надо! Хэлп!
в форуме ASRock
Zhanbolat
10 дек 2019, 00:23
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл.
ДмитрийMula1
3207
27 июл 2021, 23:35
