Текущее время: 05 ноя 2026, 18:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: БП Aerocool Cylon 600W сгорел
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 10:21
Бахнул в режиме сна БП Aerocool Cylon 600W. Дежурка-UTC7606D. Супервизор-GR8313. Транзисторы 15N50A, A18N50. Сгорел A18N50 (Q1) и предохранитель. Проверил низкоомные резисторы, стабилитроны все целое. Где можно схему на него достать для проверки остальных компонентов.
 Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon 600W сгорел.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:50
Фото с обеих сторон с высоким разрешением в студию
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:51
Для проверки схема не нужна. Мультиметра, прямых рук и головы достаточно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 13:53
Выпаял оба резистора. Сопротивление у большого 0,7Ом, у маленького 0,8Ом. Хотя по маркировке большой 8.2Ом (1-я полоса черная), а маленький 20.8Ом (1-я полоса красная). Кажись дохлые или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:12
Измеритель у вас не достаточно точный чтоб шунты мерить
PWM шунт - 0.2 Ом 2вт 5%
APFC шунт - 0.08 Ом 3вт 5%
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Они проволочные или обрыв или работают
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:16
Тестер такой. Значит резисторы целы это хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:39
ТС как привычка надо описывать состав полностью
---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ----------
Даврон писал(а):
Сгорел A18N50
Он на апфс стоит? Если да смотреть раскачку этого ключа, диод апфс UG8J или что у вас там, диод 1N5406 итд, смотреть сопротивления на выходе pfc out , vcc шимa cm6805bg
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Бывает в них что следом за предохранителем сдыхает и диодный мост так как часто экономят и ставят слабые по току чем номинал предохранителя
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Если большая банка и дежурка жива остается разобратся со сгоревшей частью апфс
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:18
Диодный мост вначале проверил он целый. Транзисторы Q7(2N2222) и Q8 целые. Вместо A18N50 подобрал FQPF20N60C. Запаяю (пока с лампой) и проверю остальное. Кстати, одна ножка на вилке пилота оплавлена. Видно коротило в розетке вот и бахнул.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 11:30
Изнутри они могут превратится в сдвоенный диод шоттки, что и мультиметром можно обманутся, для таких элементов лучше подойдет транзистор тестер из поднебесной
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:18
На шим cm6805bg сопротивление относительно 1 ноги (GND) pfc out -2.4Ом , pwm out- 15.4kOm , vcc - 15.6Om. Напряжение vcc -0.5V. Кажись померла. Дежурка 4,75В, PS_ON - 3.65В.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:28
Скорее всего, еще надо будет убедиться в состоянии транзисторов по этим линиям.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:56
Это как я понял Q9 и Q10?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:05
Q11 имеется ввиду линия vcc, там и зенер диод тоже не забываем проверять
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Даврон писал(а):
Кажись померла
Не кажись а точно сдохла судя по сопротивлениям выходов
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Даврон писал(а):
Дежурка 4,75В
Низкое сопротивления по линий vcc на горячей стороне и просаживает её с горячей стороны
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:33
По даташит эта часть? Заказываю с Али там 2 варианта CM6805AG и CM6805BG. Разница есть? По даташит не смог понять разницу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 22:49
Да.
В частоте разница, 5 страница, в таблице.
PFC Frequency
(CM6805A) 67 kHz
(CM6805B) 95 kHz
Заказывать такую же, какая была.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 02:03
Даврон писал(а):
Заказываю с Али
Если ждать 60 дней не терпится пиши в личку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 10:56
Земенил шим. VFB-1.72V, VCC-15.67V, PFC_OUT-13.4V, PWM_OUT-0V.
 ! RsM писал(а):
И? Где напряжение на входном конденсаторе? Транзисторы запаяны и раскачка тоже на места? Токовые резисторы и резисторы с них к ногам ШИМа проверены? После маленького ТГР цепь в затвор проверена и поставлена? Оптопары все на местах и проверены? КЗ на выходе нет?
Дальше продолжать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:48
Тыкатся мультиметром опасно особенно на ноги ОС, выходы импульса апфс и pwm смотреть надо осциллографом там и можно будет увидеть попытки запуска, если чего то элементарное забыли сделать, таким и будет результат
Последний раз редактировалось Radio2865 28 апр 2021, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:58
А чего Вы удивились так? Вот это говорит о том что второго и не будет. ШИМ не видит своих 380 на банке и не хочет запускать вторички. Смотрите приходит ли чего на затворы ключей ККМ, и если приходит есть питание ключей вообще, не оторвана ли земля, там много чего еще смотреть...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 20:42
Блок С APFC еще не ремонтировал, обычные китайцы в основном. Поэтому некоторые термины мне не понятны. ТГР как я понял это мелкий трансформатор возле Q10, а ККМ это корректор коэффициента мощности?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 20:46
Верно, ККМ это по отечественному, ТГР трансформатор Гальванической Развязки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 09:18
PS-ON 3.85V, дежурка 5V есть но старта нет. На ВВ кондере 285В, на GM6805BG PFC_OUT-13.4V, PWM_OUT-0V. Проверил мелкие транзисторы, диоды, стабилитроны на пробой все цело. Входной конденсатор 450Вх330 поставил новый. В сети 220В. Проверил смд резисторы на платке шима все целы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 13:53
Поведения кулера при замыкании Ps_On на землю какая?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 13:26
Кулер молчит. На GM6805BG PFC_OUT после замыкания PS-ON-13.8V. Проверил все диоды и в стеклянном корпусе. Все целые. Я проверяю через 200Вт лампу. Это может быть причиной не запуска?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 04:48
Если кулер дергался и сразу останавливался вам бы пришлось копать на вторичке. Выход шимки pfc out надо смотреть осциллографом а не мультиметром некоторые мастера умудряются тыкатся мультиметром на все ноги шимки в горячую как результат бабах
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
работает ли апфс или нет можно узнать замерив напругу на большой банке это до запуска в районе 290-320вольт после запуска бп должно быть в районе 380-395вольта
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
для запуска апфс надо минимум 400-500вт накала, но это не причина не запуска, рабочий апфс просто засветит слабую лампу и будет моргать пока не уйдет в защиту (если не вылетят ключи :-) )
А вот чтоб узнать пытается ли апфс вообще запустится надо смотреть осциллом выход ноги pfc out во время запуска, если пролетит пара меандров и дальше тишина это означает что апфс пытается запустится но есть проблема в цепи внутренний компаратор микрухи это видит и моментально глушит генерацию выхода апфс сигнала, тогда это явно проблема в апфс цепи или в первичке с обвязкой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon 600W проверка с лампой.
RavD
3078
02 апр 2021, 20:09
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение RGB Aerocool Cylon 600w
Даврон
06 апр 2021, 15:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Aerocool Cylon 600W продолжение
Даврон
26
6137
02 июн 2022, 20:47
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
Даврон
4092
22 ноя 2022, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
10310
04 июн 2020, 22:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
