Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: И опять модификация BIOS LA-5911P...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 20:24
Пришла плата, которая была когда-то давно переделана на UMA мной. С артефактами видео. Меняю 216-0752001 на 216-0674026.
1. Делаю мод BIOS при помощи PhoenixTool 2.73. Пробую менять модуль целиком - пост F0, ток при старте 1.46, потом циклически меняется от 0,75 до 1,1 А, при этом код на карте не меняется. Изо, конечно же, нет. Модуль беру от Acer, JM70-PU MB
Ладно, думаю, хрен бы с ним. Наверное модуль менять не надо, а заменить ID.
есть у меня файлик с ID, в нём записано
Цитата:
1002 9712 216-0752001 RS880M video hd4250
1002 9612 216-0674026 780E/RS780E video hd3200 Hybrid CrossFire X
2. нашёл в разобранном дампе пять файлов, три явно модули, два ХЗ что, и поменял в них глобально 02 10 12 97 на 02 10 12 96. Результат ровно тот же.
Я делал bios моды, и не раз, но у меня как правило всегда что-то шло не так, то ME отвалится, то BSOD'ы при старте, то жёсткий теряет... Нет, SLIC вшить без проблем, но под железо подгонять как-то 9 из 10 выходило криво. Тьфу на вас, буржуи вражеские, говорил я, когда отведённое время заканчивалось, и лез за готовым решением.
Тут уж думаю, плата есть, время есть, и чип есть, и сама плата всеядная, и AMD, а значит без всяких дурацких ME, в общем, все карты в руки, надо разобраться досконально. Ан нет. Не выходит каменный цветок.
За основу брал руководство viewtopic.php?p=62619#p62619 и много прочих тем. Чип выбрал просто потому что есть. Работать вроде как прям таки обязано.
Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: И опять модификация BIOS LA-5911P...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 22:27
Исходя из обсуждений на соседнем форуме в UMA режиме эта плата не будет работать с этим севером https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 60#p805714
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:28
Плата всеядная. Если переведена в UMA корректно (работало с другим севером), то никаких препятствий не вижу и для этого севера.
Ради спортивного интереса. Но моя жаба не позволила бы мне делать такую замену.
Вложение:
XEWxx214_4026.rar
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:32
igils, проверил, есть ИЗО, без артефактов. Как?
 Заголовок сообщения: Re: И опять модификация BIOS LA-5911P...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:51
Не знаю, само насралось. :nez-nayu:
Чистая последняя прошивка с оф. сайта, подмена ID на нужный, правка КС в измененных видеомодулях. И утилита другой версии (258 или 259).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:12
Докладываю. Всё получилось, ошибка нашлась.
Для подгона контрольной суммы надо использовать не пустые места и не поля одинакового кода, а что-то незначащее, вроде года выпуска или копирайтов. Работает как на чистом с сайта, так и на слитом с флешки.
igils, СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15ISK (LV6) Опять проблема с bios
Away
24
4701
22 май 2020, 23:20
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) И опять путаница с сокетами
Panovich
26 окт 2015, 15:18
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350 (la-8862P rev. 1.0) теперь опять нет старта
в форуме Samsung
Parker133
16
4942
01 апр 2016, 09:34
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (Опять Volna) A_RST# и невероятные приключения чипов
ncomper
19 окт 2016, 16:23
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 12:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, Мухаммадкозим и гости: 101
