Текущее время: 22 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:57
Всем доброго времени суток.
Имеется пациент GA-X58-USB3 Rev 1.0.
При любой нагрузке частота процессора 1600 и множитель 12.
С такой неисправностью сталкиваюсь впервые и непонятно куда лезть.
Что было сделано. Пробовал разные процессоры, прошил биос до последней версии, заменил шим процессора isl3633A, заменил микросхему разгона(хз как правильно её назвать) IT8275E, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 00:11
ноги в сокете нормальные?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 00:26
Да, идеальные.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Просто не понимаю, какие именно сигналы смотреть. Что отвечает за возможность увеличить множитель?
Температура ок, напряжения по аиде 950мВ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 01:11
Prochot# проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:15
RsM писал(а):
Prochot# проверить.
Как всегда огромное спасибо. Еще не победил, но направление понятно. Prochot при включении 1.17в, как только начинается загрузка винды становится 0.62в.
Путём откидывания всего что может садить Prochot, выяснил что садит его мульт. При снятом диоде D10, напряжение на Prochot остаётся 1.17в и с частой при загрузке винды всё ок.
Так же заметил что обороты кулера довольно большие. Осталось выяснить, как мульт получает значения температуры процессора.
---------- Добавлено спустя 29 минут 29 секунд: ----------
И тут образовался ещё один вопросик. Что должно быть на TMPIN(1,2,3)?
---------- Добавлено спустя 33 минуты: ----------
Затупил. Ведь мульт же показывает температуру в биосе, а там всё ок. И тут я опять в ступоре...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд: ----------
Что получается. На землю prochot сажает -IO_HOT, но что это за функция, я так и не понял. Если снять диод D10 и нагреть проц до 100гр, функция снижения частоты всё равно срабатыет. Зачем же тогда нужен это -IO_HOT??
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:06
Забыл написать, муль так же пробовал менять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 14:15
Prochot# мультиплексированный сигнал. Основные, кто его дернут
-термоконтрль VRM на DUD2
- сигнал -8275_HOT, если стоит TR81
- IO_HOT (мульт)
Также Prochot# повлияет на ICH_THEM (q70/q69)
для развития ознакомиться с секцией 5.13.5.2 даташита на юг
у мульта с югом есть общий сигнал -THERM, неплохо бы проверить, что он в "1". (3,3В)
Также стоит проверить резисторы и ноги PECI - 109 86 84 62
Что на TMPIN 1-3?
Что на THERMDC и CPU_Temp (R4200 R4201)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 13:00
-термоконтрль VRM на DUD2 - пока не понял где глянуть
- сигнал -8275_HOT, если стоит TR81 - нету
- IO_HOT (мульт) - про него писал выше, именно он садит prochot, если снять диод D10( который связывет его с мультом, то всё ок, частоту не сбрасывает), мульт менял.
у мульта с югом есть общий сигнал у мульта с югом есть общий сигнал -THERM, неплохо бы проверить, что он в "1". (3,3В) - тут незадача если оба нулевика стоят(r1675/r3351), то при включении там 3.3в, при загрузке винды падает до 0.2. Снимаю нулевик со стороны юга и становится 3.8в, но при этом мульт один фиг занижает prochot. Если снять со стороны мульта, то мульт выдаёт аж 4.8в, ситуация не меняется.
Также стоит проверить резисторы и ноги PECI - 109 86 84 62 - 109/5в, 86/0.2в, 84/0.6в, 62/2.5в, что на них должно быть, понятия не имею, сопротивления все в норме.
Что на TMPIN 1-3? - по памяти 1/3в,2/импульсами от 0.6 до 3.3, 3/3в
Что на THERMDC и CPU_Temp (R4200 R4201) - при касании щупом, сразу повышаются обороты кулера, поэтому показания могут быть не верные. 4200/1.2в, 4201/0.6в
Думаю что проблема в юге, но клиент уже торопит и на замену юга не готов, думаю придётся снять D10 и отдать как есть. По тестам не заметил что бы он на что-то влиял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II-HN172 (DA0BKXMB8D0 rev:D) Занижает частоту процессора
Gambit
1582
18 апр 2023, 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
в форуме Dell
Chazy-Chaz
08 мар 2022, 11:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп
в форуме Dell
Radiomechanik
1164
05 июл 2024, 21:57
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58-USB3 REV.1 не типичная неисправность
в форуме Gigabyte
kestas666
3151
15 ноя 2018, 03:03
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970a-gd46 занижает vcore
в форуме MSI
Ramze$
03 фев 2022, 15:48
Ramze$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
