Текущее время: 21 июн 2024, 10:07
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 апр 2021, 13:27 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
IG67 писал(а): ваш программатор второй версии "недавно" Вы не могли его приобрести. Я рекомендую вам самостоятельно попытаться разобраться в инструкции и по готовым строкам выяснить непонятные моменты. IG67 писал(а): пошагово мои действия Это все обсуждалось и на этом форуме, и видео на канале/каналах есть и инструкция, в первую очередь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 49 секунд: ---------- IG67Если нет схемы, то тестером вызванивать ноги. Описание ног в файле MB connection ITE.txt в папке с программатором.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 апр 2021, 20:08 |
cunamis писал(а): В программе не нашел этой платы, может подходить распиновка от другой? Очень часто они повторяются. Попробуйте от любой UX ---------- Добавлено спустя 20 минут 10 секунд: ---------- IG67 писал(а): NX8106_MВ_М4 не ленитесь искать ... ССЫЛКАNX8102/8106 (JKB1) KB_pins=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 (SS) Не помешает еще информация следующего плана, раз уж плата на руках: 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? Вложение: NX8102.jpg
IG67
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 апр 2021, 10:10 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Vertyanov_SS писал(а): "недавно" Вы не могли его приобрести. Я рекомендую вам самостоятельно попытаться разобраться в инструкции и по готовым строкам выяснить непонятные моменты.
Здравствуйте! Я покупал его с рук. Я во всем разобрался. Спасибо.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 апр 2021, 15:27 |
Vertyanov_SS писал(а): it8987e прошиваемый, со всеми вытекающими. Устал повторять - питание на ВСЕХ питающих ножках EC + доступ к SPI флешке и питание последней, почти всегда гарантируют connection to JIG. О какой SPI флешке идет речь? Спрашиваю потому что после прошивки мульта it8987e на плате Acer spin 1 sp111-33-c4ph (NX8106_MB_V4), он совсем перестал видиться и реагировать на включение, так как до прошивки плата кратковременно ( на несколько секунд) запускалась. Поставил новый мульт, пробую прошить, не хочет конектиться,питание на ВСЕХ питающих ножках EC есть , пробовал оба сценария программатора. Объясните пожалуйста какую SPI флешку надо использовать и как ее подключить?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 апр 2021, 16:08 |
IG67 писал(а): Объясните пожалуйста какую SPI флешку надо использовать и как ее подключить? Вы почему все по кругу спрашиваете одно и то-же? В этой теме 121 страница ... поиском хоть попробуйте поискать. viewtopic.php?p=664807#p664807
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 апр 2021, 23:39 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Vertyanov_SS писал(а): В этой теме 121 страница .. Vertyanov_SS писал(а): Для EC IT8586 сигнал сброса это 14 ножка - сигнал WRST# Питание - ноги 3, 11, 26, 50, 92, 114, 121, 127, 74. Здесь в Вами не соглашусь. 3 и 11 ноги - питание отсутствует ( по схеме 3н сидит на земле, а до 3VS дело еще не дошло). Мульт и видится и шьется. Пример, плата nm-b242.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 апр 2021, 11:48 |
montekristo писал(а): Здесь в Вами не соглашусь Я согласен, что могут быть исключения, но и единого "рецепта" нет. Были бы нормальные доки у меня или доступ к ITE не пришлось бы гадать и делать предположения.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 апр 2021, 15:33 |
ariec198820версия софта какая у вас? Из оболочки весь лог покажите. ariec198820 писал(а): почему при выборе программы она не загружается в програматор JIG 3.3 кто "она" и почему она должна загружаться? Пишите яснее. maksim-shvecovNM-C511 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E Можете скачать софт для 3.X и полностью перенести три файла в папку к своей 2 версии MB connection ENE.txt MB connection ITE.txt MB connection NUVOTON.txt Там они более содержательные...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 апр 2021, 16:10 |
ariec198820Vertyanov_SS писал(а): версия софта какая у вас?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 апр 2021, 17:19 |
elefant999 писал(а): Мульт it8987e обязательно шить оригинальной прошивкой, если рядом флешка? Не знаю. Тема по использованию программатора, а не ремонта MB, название которой не озвучено ... Сообщение не в тему Насколько рядом находится флешка? Пара сантиметров или с другой стороны? Важно не расположение, а КТО с ней может работать. elefant999 писал(а): Есть ли универсальная прошивка для него Вы же понимаете, что это из разряда: А есть универсальный биос для всего? Вы действительно хотите секаса, надеясь на чудо прошивку? Вырезать из апдейта нужно или слитый на крайний случай. Никаких универсальных! elefant999 писал(а): я так понял, что при прошивке нужно флешку выпаивать? Зачем и почему Вы так решили?
ariec198820
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 апр 2021, 17:41 |
Сообщения: 0 Откуда: Рязань
Vertyanov_SSВерсия софта 3 Vertyanov_SS писал(а): версия софта какая у вас?
У меня 3 версия софта и программатор JIG 3.3 ситуация следующая он не работает в автономе проверки клавиатур , открываю софт я так понимаю там больше не чего делать не нужно , выбираю keibord test ну или любую другую вкладку "пишет нажмите кнопку сброса " нажимаю проверить соединение выдает вот такую ошибку 23.04.2021 16:38:14 FTDI found, programmer not respond ! Please wait, update FW JIG Current FW NONE New FW Vertyanov JIG FW_v44 Loaded to buffer bytes (dec): 13920 Bootloader answer -> 7 bytes Readed bytes (hex) -> 567353 21C9DDFF Bootloader M328 answer OK ERROR protocol! Update stopped.(G) Извините что так долго отвечаю просто почемуто могу только раз в час на данном форуме написать Подскажите пожалуйста я чтото не правильно делаю или всетаки проблема в прогроматоре?
ariec198820
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 апр 2021, 19:03 |
Vertyanov_SS писал(а): в почту написал Отправил вам документ со скринами.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2021, 16:34 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Vertyanov_SS писал(а): KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester Подскажите почему иногда тестер клавиатур не пиликает, а пищит? Признак ли это неисправности клавиатуры? Клавиатура от ноутбука Asus X550L.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 апр 2021, 09:48 |
fokin76KFCT одноплатный? Если маска зеленая, то доработки сделаны? ССЫЛКАPS Одна тональность когда кроме сканируещего нолика есть два и более нолей. В нормальной ситуации - сканирующий и один нолик ответный при нажатой кнопке.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 апр 2021, 18:58 |
fokin76 писал(а): В моём случае слышен писк одной тональности у двух клавиш значит есть лишние замыкания
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 апр 2021, 16:13 |
На всякий случай, предупреждаю, что после майских праздников будут подняты цены примерно на 7-10% на большинство позиций. Очень сильно напрягает брать большими партиями з/ч, что-то эпизодически исчезает из продажи, китайцы не упускают возможности пихнуть фуфел даже по простым вещам. Наверняка многие в курсе о тяжелой ситуации на рынке з/ч как по обычным м/сх, так и заканчивая GPU. Даже с HDD больших обьемов начались проблемы. Держать цены хорошо, но поиски и вливание бабла в закупки стали отнимать много времени. Чтобы исключить провалы в наличии товара, вынужден пойти на такие меры. Надеюсь ситуация выровняется и стабилизируется. Достаточно емко и подробно на эту темы высказался один из известных поставщиков компонентов - ЭЛИТАН
