Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
| Автор |
le0m
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства pci  Добавлено: 17 апр 2021, 20:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 12:21 Наличности на руках: 87.19
Сообщения: 60 Откуда: СССР
Здравствуйте! Вкратце история такая. Ноут очень-очень сильно тупил (десятка грузилась минут 10), не работали некоторые кнопки на клавиатуре. Типа залипли. Замена клавиатуры показала что ноут был залит чем то вкусным и очень пахучим, типа сока, вроде вишнёвый :), почти всё осталось внутри клавы. Капля просочилась и замкнула 11 (VCC +3VALW ) и 12 (VCORE) ноги мульта IT8986. Всё было почищено, контакты проверены, вроде всё норм. Но комп всё равно тупит, но включается, это важно. Мульт был заменен, но с родным биосом был чёрный экран, поэтому был скачан какой то почищенный биос с соседней ветки и зашит. Ноут стал включаться и даже перестал тупить. Из-за того что были потеряны некоторые данные с оригинальной прошивкой биоса типа ключа для винды, дальше пошла чехарда с прошивками, последовательность могу перепутать. Проводились отдельные манипуляции прошивкой мульта. Был слит дамп прошивки с новой. После успешного включения ноута был слит дамп еще раз, залита старая прошивка в биос. Опять чёрный экран. Залит дамп с нового мульта. Чёрный экран. Возврат на рабочие установки. На текущий момент есть: Новый мульт с залитым дампом нового. Почищенная или порезанная прошивка, я так понимаю вырезанная из официального екзешника. Ноут работает, установлена винда 10, драйвера на все устройства кроме указанных в теме встали. Работает нормально не тупит. вайфай блютуз мп3 все дела работают. Остались две проблемы: Не устанавливаются 2 устройства pci контроллер simple communications И вернуть, желательно все утраченные данные, в прошивку биоса. Типа ключа, серийника и т.п. Прошу вашей помощи, подскажите что не так я сделал? Пытался поискать ключ в прошивке как пишут в интернетах, но не нашёл описываемых комбинаций кода. Ни в оригинале ни в порезанной. Схему, дампы биосов и мульта прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства pci |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства  Добавлено: 17 апр 2021, 22:29 |
Пробуйте. Вложение: 5rcn36ww.rar P.S. Схему из вложения удалил. Запрещено размещать схемы в темах.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства  Добавлено: 18 апр 2021, 11:07 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Пробуйте. Спасибо! Инфа по предустановленной ОС в биосе появилась. Вроде норм. За схему прошу прощения, исправлюсь. -- По неустановленным устройствам немного прояснилось. Драйвера на них не устанавливаются если в биосе выбран режим загрузки Legacy Mode. В режиме UEFI всё норм. Вот цитата с форума Lenovo Цитата: ... Одно устройство стало UEFI\RES_{94e5fed7-ce60-45d4-853f-4415947b2873}&REV_56127024 - "Встроеное ПО Сиситемы", а второе Intel TXEI, которое автоматом установилось при обновлении системы LRS... Здесь https://forums.lenovo.com/t5/Серия-300/Lenovo-IdeaPad-310-15iap-Устройства-без-драйверов-W10-64-PCI-VEN/td-p/3613274 полная версия --- Заданные вопросы решены, тему закрываю
le0m
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Не видит загрузочных устройств  Добавлено: 24 апр 2021, 19:55 |
| Интересующийся |
Здравствуйте! Продолжение короткой истории с прошивкой биоса, мульта. Какая то ерунда. Ноутбук, как то последовательно перестал видеть какие либо загрузочные устройства в любых конфигурациях носителей и настроек биоса.
Полная версия кому интересно
После этой истории надо было установить Windows 10 в режиме UEFI, но ноутбук наотрез отказался в этом режиме видеть мой стораз проверенный UEFI boot USB HDD, ну ладно всякое бывает, заодно решил запросить у леново дистриб восстановления. Запросил, скачал спецпрогу, создал загрузочный "USB ключ" как они это называют на флешке, инсталяция пошла без проблем, установщик леновский что-то много делал, всякие консоли открывал, что-то инсталил. Потом в какой то момент, на каком то этапе ноут потух. Выкл и всё. Нублин. Включил. Оказалось типа уснул. Окно логина где выбираешь пользователя для входа, там Администратор (не мной созданный), выбираю, говорит, юзер отключен, давай досвидания. Больше никого нет. Ладно, думаю, перезагрузка может перезапустит установку. После штатной перезагрузки свеженедоустановленная винда вывалила ошибку типа я недоустановилась, начни заново и тоже.. давай до свидания. Фак, ладно, я человек не очень гордый. Рестарт, ф12 и... нет ничего, недавно созданный "USB ключ"и то не видит. Дальше были всякие комбинации носителей, настроек биос и т.п. Отложил в сторону, как раз попросили новый леново настроить, взял USB HDD, всё по уму решил сделать, не как обычно diskpart clean и т.п. Скачал rufus, почитал инструкции, сделал всё как умные люди советуют. И на новом леново установка прошла без сучка и задоринки, как обычно. Ну думаю всё, сейчас то я с тем ноутом разберусь. И нифига. Думаю может порты глючат, надо винду загрузить. Взял его hdd через WinToHDD установил туда винду, вернул винт в ноут и нифига. Вобще всех отказывается видеть. Осталось только свой рабочий винт туда поставить, но я сейчас пишу с него. Как бы не поломал он мне его...
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства  Добавлено: 30 апр 2021, 10:06 |
le0m писал(а): сам код UEFi хранится во флешке биоса? UEFI - это и есть BIOS в его нынешней инкарнации. Где же ему еще храниться?
le0m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev: 1.0) Прошивка мульта и не устанавливаются 2 устройства  Добавлено: 01 май 2021, 21:30 |
| Интересующийся |
igils, вобщем залил повторно Вами чуть выше приложенную прошивку BIOS, ноутбук снова увидел все загрузочные устройства, повторно с "USB ключа восстановления" запустил установку, примерно в том месте где он у меня потух первый раз, тоже долго висел, развернул свернутую консоль, в ней он типа устанавливает пакет офиса, но ничего не происходит, ткнул энтер и процесс побежал дальше. Короче на данный момент ноут работает штатно, что это было незнаю, возможно глючит флешка BIOS, время покажет :)
