Текущее время: 29 сен 2024, 03:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: LM393
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 20:21
Здравствуйте, на плате на микросхеме LM393 обнаружил небольшое отверстие, похоже что сгорела. Как нибудь это можно проверить не выпаивая её, в ней ли дело. Может замкнуть какие выводы, или надо перепаивать всё-таки? Ноутбук не включается, дежурок нету.
 Заголовок сообщения: Re: LM393
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 21:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даташит из интернета украли что ли?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 17:07
Сходил купил эту микросхемку-компаратор, перепаял, ноут заработал)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:09
Куда проще "дунуть, плюнуть, прилепить", чем разбираться, как оно должно работать. )))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:17
Можно закоратить, только большое вероятность что появится еще одна дырка в другом месте. Если сериезно то проверяется при подключении системнго питания методом логики операционных усилителей. То есть если на минусовом входе напряжение больше чем на плюсовом то на выходе должен быть низкий уровень, и на оборот.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 16:02
Rimas Входы и выходы бывают инверсными. )))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 17:54
Кокие быходы? У операционика/компоратора он только один. Сдвоенные и с четвереные в своем дискретном виде тоже имеет один выход. У компораторов еще есть выход с открытым колектором, так как работа компоратора в принцыпе не линейная. Конечно есть операционных усилителей и возможно компараторов с комплексными выходоми. А прицип работы входов от от того как мы их назавем не поменяется.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 19:06
Rimas вот не надо пытаться чего-то за уши притянуть. У счетверённого восемь входов и четыре выхода в одном корпусе. У сдвоенного четыре и два соответственно. И каждый из них может быть инверсным.
И Вы отлично понимаете, что ТС вообще не представляет себе цифровую и дискретную электронику и не знает про возможную инверсность или комплексность, стробирующие или триггерные входы/выходы и т.п. для ОУ, компараторов и других логических элементов.
Согласен, что у простейшего LM393 ничего подобного нет, но и Вы писали про ОУ в целом, а не конкретно про LM393.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 21:29
Leo_vrn, операционный усилитель и компаратор имеет схожую схемотехнику по входам. И работает по приципу сравнивания двух потенциалов. После замера мултиметром можно определитить что должно быть на его выходе. Я не знаю ни одного компаратпра с инверсным выходом. Наверно потому что эту функцию можно реализовывать поменяв местами входные сиганлы.
Больше я нехотел ничего притягивать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 430 g3 (DAOX8BMB6GO REV.G) Залит 13Вольт на B+ Нужны замеры на LM393 и чарджера.
2uz
22 фев 2022, 18:29
2uz Перейти к последнему сообщению
