Текущее время: 24 ноя 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Hewlet Packard Laptop 14-df0001ur (hedwig-6050a2992901-mb-a02) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 09:01
Из под U66310 (SiC534) появились шарики припоя, по Vin (19V) было КЗ R=1,5 Ом. После снятия оного по питанию Vin R=5 МОм, по питанию проца R=6,5 Ом.
Заменил U66310 (SiC534), питание везде стартует (ну, по всем катухам) кроме L66310 от сего элемента. Может кто подскажет куда порыть? Или проц, вероятно, отошел в мир иной?
BIOS перешивал, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Hewlet Packard Laptop 14-df0001ur (hedwig-6050a2992901-mb-a02) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:56
если кз 19в было по питанию проца на ядро то 99.9 процентов процу капут.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 11:11
В общем, был такого же мнения, но вдруг...
Возможно, кому-нибудь поможет, сопротивление на индуктивностях по питанию:
L60200 - 11 кОм
L60300 - 184 Ом
L60100 - 27 кОм
L66310 - 6.5 Ом
L60800 - 36 Ом
L66610 - 18 Ом
L66010 - 9 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Hewlet Packard Laptop 14-df0001ur (hedwig-6050a2992901-mb-a02) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 08:29
И так, детальный анализ datasheet показал следующее:
U66000 (RT3602AE - Triple Channel PWM Controller for IMVP8 Mobile CPU Core Power Supply)
не поднимает питание Vccgt (22 нога по типовой схеме).
Остальные питания при включении поднимаются и гаснут (тест происходит).
Отсюда вывод - встроенная графика в проце более неработоспособна (видимо в следствие перегрева, сей девайс мне пришел уже в разобранном виде).
Проц на алике от 11000, плюс замена, плюс SIC534, плюс восстановление крепления матрицы со стороны разъема (выломаны бонки, соответственно с пластиком). А есть ли смысл восстанавливать?
Видимо, на этом, можно тему закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14-cf0014dx (HEDWIG-6050A2992901-MB-A02) не включается
kairtel
07 мар 2020, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-cf0052od (HEDWIG-6050A2992901-MB-A02(A2)) Не могу поменять названия модели и серийник в HP BIOS Configur
Audux
1691
11 янв 2022, 22:41
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-cf0003ur (HEDWIG-6050A2993001-MB-A03(A3)) Опознать элементы
Atlantt
29 ноя 2019, 12:50
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 14-df0000ur (hedwig-6050a2993001-mb-a03 a3) Нет изображения после обновления BIOS
jonengler
3538
01 авг 2020, 22:48
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14-df0000ur (HEDWIG-6050A2993001-MB-A03) Прошу помощи в опознании микросхемы
VldmrAlxs
20 авг 2020, 15:13
VldmrAlxs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, SchneiderSoft и гости: 151
