Текущее время: 20 июн 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:43
Добрый день !
Принесли в ремонт Lenovo Yoga 530-14ARR .
Материнская плата - EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0.
Причина не включается !
Откинул аккумулятор , старт есть всё работает ! Делаю рестарт и всё опять не могу включить -на кнопку ни как не реагирует при этом потребление по питанию- 0.15 А вместо -0.1 и сильно греется U401 , как я понимаю контролер заряда аккума .
Хотел посмотреть что за чудо U401 на которой надпись AWVAEE . В гугле ни чего не нашёл ...
Помогите определить эту микросхему !!!
Что бы запустить комп нужно откинуть аккум и обратно подкинуть - всё старт есть и акум заряжается и от акума работает до первого рестарта ! Без аккума ни как не запустить и без аккума сильно начинает греться U401 с надписью AWVAEE.
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 20:02
AWV... - SY8286B silergy 3V шимка.
если греется то смотреть что сажает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
посмотреть какая нагрузка по LDO.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 22:44
Спасибо ! Точно 3.3 V на выходе ! Откинул перемычку после дроселя ! Сбило с толку что PU401 рядом с разъёмом аккума стоит ! Откинул перемычку после дросселя по 3.3В при включении микросхема не греется .. запитал с лабораторника после дросселя 3.3 в - потребление 0.7 А и ни чего на плате не нашёл даже тёпленьного ...И как не странно когда комп включается до рестарта то ни чего не греется (PU401) !!
То есть ситуация такая когда комп не стартует то 3,3v просаживается до 1V..
Буду колдовать ! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 02:46
Когда включаетса вся периферия работает?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 10:03
Да вся работает !
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:27
По LDO напряжение не просаживается так и остаётся 3.3V.А вот по LX просаживает до 1V .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:23
grigoras1973 PU401 попробуйте заменить, обвязку пропаять, конденсатор и резистор (если есть) цепочки BS заменить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:23
Заказал PU401 ! Поменяю отпишусь !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 530-14ARR (81H9000FRU)
в форуме Беседка
den2
21 окт 2020, 14:03
tng76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица для Lenovo Yoga 530
в форуме Куплю | Buy
Trusted
20 сен 2018, 17:01
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП
alex_v78
13
1200
14 апр 2023, 13:36
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (Lenovo Yoga 13 MB Pansonic) помогите опознать элемент
tech198777
22 янв 2015, 16:42
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9535
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
cron
