Текущее время: 26 июн 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (je50 sb mb 10338-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 13:25
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не включается. Ноут уже сильно грет (весь потемнел). Короче после прогрева 216-0755046 стартанул и показал изо. Решил заменить юг. После замены инита нет. Все напряжения в норме. Биос шился. Резистор для отключения графики снял. Проц другой подкидывал. Куда копать? Или может брак ЮГа?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (je50 sb mb 10338-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:53
попробуйте старый 216-0755046 или другой новый, чтобы исключить другую проблему.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 17:03
Ставь другой, если ничего не сбил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50 SB MB(10338-1)) нет инициализации
Saxet
25 окт 2016, 01:30
Saxet Перейти к последнему сообщению
Defend
17 апр 2019, 16:51
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения
gosha56987
15
9167
20 фев 2016, 16:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lego_65, ремсотник, recomb, vincent007 и гости: 35
