Текущее время: 15 ноя 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-600C помогите новичку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:29
добрый день.. продолжаю "тренироваться на кошках"..
симптомы - не включается, делает "бзззз" чем-то внутри..
шим FAN4800
шим TNY278PN
супервайзер PS224
диоды ШОТТКИ D83-004
вскрытие показало визуально подгоревший R315, кз на одном плече у шоттки D304 и похоже умерший D308
собственно вопросы неопытного:
D308 сопротивление в одну сторону 197ом, в другую 205ом.. в режиме диодной прозвонки 0,005в в обе стороны. оно сдохло? логика моя подсказывает что таки да..
D303 и D304 стоят E83-004 вместо D83-004, которые нарисованы на схеме.. это меняли до меня как я понял, вряд ли с завода такое выпустили? менять соответственно на то, что в схеме нарисовано? в наличии нагуглилось только у китайцев, аналогов особо тоже не нагуглил..
ну и основной вопрос - дальше что могло помереть?
мое на схеме зелёненьким..
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-600C помогите новичку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 20:52
ESAD83-004 аналоги SBL3040PT SR3040C (30А 40В) mbr3045pt
ESAE83-004 аналоги SBL6040PT (60А 40В) mbr6045pt
Я бы рекомендовал поставить с запасом по напряжению побольше. Суть - первое число ток на сборку, второе - напряжение.
D308 менять вместе R315, проверить сопротивление за ним, ну и остальное тоже
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 12:46
спасибо!
присмотрелся, схема от APS-550S, у меня 600С.. плата у меня такая же
возможно ли что D303/304 с завода стоят более мощные? достаточно ли будет поставить mbr3045pt, т.к. в схеме стоят ESAD83-004, или лучше перебдеть и поставить 60а на сборку?
RsM писал(а):
D308 менять
как узнать на что? какие хар-ки тут нужны? маркировки соответственно на нем никакой нет, кроме белой полоски..
еще раз прошу прощения за возможно совсем нубские вопросы.
Сообщение не в тему
и совсем дурацкий вопрос - можно ли где то найти (купить) мелкие запчасти в небольших количествах? ну вот как тут мне нужно - диод, резюк.. ну по паре тройке штук нужных.. открыл тут у себя пару питальников из старых ненужных, думал с них что снять можно - так там вообще смд компонентов нет от слова совсем.. или сразу книжку заказать с набором всего и вся, дабы не страдать поиском?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 12:54
CD4148 - ваш D308, можете и в стекле поставить и даже выводной (1N4148, 1n4003-1n4007), не принципиально тут.
На 12В линию лучше ставить с напряжением 60-100В сборки. Сделали бы пару фото: наклейку с параметрами, общий вид на плату сверху.
В частности нам надо понимать кто у вас и насколько конденсаторы по входу, какого размера и цвета кольцо на выходе.
правильный ответ зависит от места вашего обитания. ) Есть как бы магазины, есть мастерские, могу и я вам коробку всягого выслать :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 15:34
отфоткаю вечером..
так дефолт-сити жешь
:nez-nayu:
Сообщение не в тему
хотя, тут скорее вопрос как искать и что.. не имея большого опыта сориентироваться и сформулировать запрос тяжело.. после Вашего ответа нашел сразу и диод, и аналог шоттки в наличии.. а вот до подсказки даже не знал что искать.. сейчас распечатал себе кучу табличек с маркировкой смд компонентов.. сижу изучаю..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:45
в MCK полно точек.
Митинский радиорынок, там полно точек
https://www.chipdip.ru/
https://www.platan.ru/
https://www.electronshik.ru/
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=49
ну и так далее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 12:53
RsM писал(а):
в MCK полно точек.
да-да, спасибо.. после подсказок ищется намного легче..
как то так...
---------- Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ----------
от предыдущего ремонта остались STPS40M60CT, их сюда не получится вкарячить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 46 секунд: ----------
в смд что-то ненагуглилось.. PMLL4148L устроит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:53
вьшекн писал(а):
PMLL4148L устроит?
Это одно и тоже.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:16
black-armour писал(а):
Это одно и тоже.
спасибо.. я предполагал, но лучше уточнить..
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-600C помогите новичку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:04
добрый день! питальник заработал, спасибо всем большое!!
заменил шоттки на VS-MBR6045WT-N3
D308 поставил 1N4148W в корпусе SOD-123
включил - все питания поднялись, кроме PG
перепаял на другие D308 и R315 - все запустилось..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 21:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
Андрей Терешкин
2840
15 сен 2019, 18:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec aps-600 нужна схема
Atheist
18 янв 2018, 23:47
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
12954
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB после перегрева
LidiaArkadievna
15
7790
22 май 2021, 10:23
tolebamber Перейти к последнему сообщению
