Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить на видеокарту память от разных производителей ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:26
toster80 писал(а):
если бдите помогать советом , буду очень рад )))
Самый затертый до дыр совет - попробуйте дунуть на кристалл но с умом не перебарщивая и посмотрите какая реакция будет и если есть хоть к какую то сторону то точно GPU проблемный.
Последний раз редактировалось vitok70 24 фев 2019, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:29
vitok70 писал(а):
Самый затертый до дыр совет - попробуйте дунуть на кристалл но с умом не перебарщивая и посмотрите какая реакция будет.
попробую в понедельник , потом отпишу что из этого вышло)))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 06:21
прогрел гпу пошатал на шариках , карта ожила но не на долго :-(
после прогрева ее хватало только на взлет , мах установка дров и опять отвал .
проблемный гпу оказался !!!! буду искать нормальный чип )
но с памятью самсунг с прошивкой от микрона карта завелась без проблем хоть и не на долго .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:12
Не обязательно было греть всю плату, достаточно было дунуть феном на кристалл...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:41
я же писал что я новичек в этом деле
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:25
dastali писал(а):
Нет нельзя
делюсь своим экспериментом )))
на видеокарту sapphire RX560 4 Gb с памятью Micron внедрил 2 микросхемы Samsung ))) все работает на ура
так что ставить можно !!!! Samsung в этом плане наверное самая универсальная микросхема она умеет работать практически с любыми таймингами и частотами ( в пределах разумного конечно )
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:46
если кому интересно
hynix отлично работает с samsung , c таймингами от samsung . micron отлично работает с hynix , с таймингами от micron если на оборот , то валятся ошибки записи в память
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 10:53
Был ли у кого-нибудь опыт замены чипов памяти Hynix H5GQ4H24AJR на H5GQ4H24AJA? Т.е. AJR на AJA. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 09:28
На днях попробую на 1060 6гб одну банку Micron на Hynix поменять, с результатами отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 23:20
В результате банка не заработала. 2632960 ошибок записи на -e 20. Также ещё сорвал один пятак:
По боардвью:
Вроде бы никуда этот пятак не идёт. Хотя не знаю. Знающие люди, прошу помочь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 11:19
В общую копилку опыта. XFX RX560D 4G. Память Micron D9TRZ. Вместо одной битой банки микрон поставил самсунг. Все работает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:20
Будет ли работать на GTX1060 замена всей памяти с Samsung на Micron? В BIOS поддержка памяти вроде как есть, но что будет в итоге...Нам AMD проще, есть редакторы BIOS, на Nvidia пока (и уже) ничего...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:00
На сколько я знаю на нвидии под определенный тип памяти страпы перепаивают. viewtopic.php?p=785706#p785706
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 02:49
RX570 8Гб pulse: 4 шт. D9VVR (каналы А, В); 4 шт. D9TRZ (каналы С, D). Работает, но не более чем на 1600 МГц, D9TRZ видимо совсем отбраковка или откопали свое на предыдущей карте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:34
Всем привет. Кто нибудь знает, чем отличается память Hynix H5GQ8H24MJR от H5GC4H24AJR. Совместимы ли они, будут ли работать на одной видеокарте, если половина одних и половина других?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:23
А покурить даташит не пробовали?
8 = 8 бит
4 в том-же месте = 4 бита
Одни 8 гигабит, другие 4 гигабита.
Если поменять ВСЁ СКОПОМ и поиграться страпами и прошивками, то работать будет...
Наверное...
Но это не точно...
И не у всех... :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 09:19
8 = 8 бит
Наверное...
Но это не точно...
И не у всех...
Спасибо за информацию, я просто ещё зелёный в этих делах, поэтому было не понятно что это за цифры). Но у меня есть 8 чипов MICRON c 1070, а моя 1060 6gb. Может проще их поставить, все равно придется со страпами играться. Что подскажете?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 21:44
А маркировки чипов?
Если не идентичны, то скорее всего придётся...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:37
Palit Dual 1060 успешно абгрейдил до 6Gb, стоял hynix h5gq4h24ajr r4c, поставил 4 шт samsung k4g80325fb-hc28 и 2 шт micron d9sxd
Страпы samsung, биос не менял. Все работает стабильно, даже разогналась +300 по памяти, дальше разгонять страшно. На +500 винда упала в синий экран, но не факт, что из-за разгона. Память была взята с 1050ti. Так что можно брать дохлые 1050ti и использовать их в качестве доноров на абгрейд. Это может быть дешевле, чем покупать память отдельно или 6/8Gb доноров.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 00:41
BlackDoc писал(а):
А маркировки чипов?
Маркировки MICRON 6XA47 D9TCB
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:29
Из личного опыта. Буквально вчера пришла видео карта Sapphire PULSE RX 570 8 GB с памятью GDDR5, Hynix H5GC8H24AJR с артефактами. Снял первую память возле разъема pci и там оторвана пятка от памяти . Решил про экспериментировать и поставить память GDDR5, Samsung K4G80325FC. С родным биосом от Hynix . Второй день по тестам полет нормальный . :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 08:13
надо пробывать прогреть gpu непропай однозначно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:54
пытался на разных рх 470-580 ставить разные бренды,с правками биосов естественно.В итоге к положительным результатам не приводило,короткие тесты карты проходили,фурмарк,игры,3д марк. Но в майнинге стабильности нет,максимум сутки работает и вылеты,перезагрузки,цветные экраны,и тд.даже на сток частотах и меньше.
а вот если один бренд,но разные скорости -без проблем
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 09:32
В основном с авито - покупал доноров одного брэнда и с одинаковой памятью /
Нужно посвятить больше времени данной теме теоретически - дабы во время практических занятий не убивать заведомо рабочее железо
In Search of Sunrise
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:47
такой вопрос,попалась в дербан карточка сапфирка rx550 4 гиговая на ядре лекса и с памятью микрон,так вот память я с нее сдул на другую карту ,а в качестве замены поставил комплект 2 гигов от хюникс,карта естественно не грузится,вопрос такой можно ли в биосе сменить поддерживаемый тип памяти? в старых картах такой фокус можно было проделать,в моем случае поддерживается память микрон и эльпида,которой нет в наличии
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 15:46
Тоже одно время покупал доноров на авито. Бросил. Много хлама. Сейчас по сервисам шукаю. Там хотя бы история более-менее понятная.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 16:15
Какая поддержка памяти в биосе? Таймингов для данной памяти еще можно понять. Сажал как-то самсунг вместо микрона. Потому что в ударнике, откуда снимал 6 чипов памяти, у одного чипа пятаки вырвало. Посадил самсунг, хьюникс пробовал, сначала работало на пониженной частоте памяти, потом вообще видеочип висел с 43 кодом. Грешил на это отличный от других чип памяти. По итогу матс показал на другой канал, оказалось недопай. В данном случае как раз этот чип, который не родной, на не своих таймингах работал, функционировал нормально... Если нет возможности найти нужный чип, можно побаловаться. желательно, чтобы запас по скорости был, чтобы на сниженной скорости по таймингам смог работать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 11:28
На всей линейке rx (460/470/570/480/580 , 550) можно ставить чипы памяти 512Mb или 1gb . Будет работать , только Биос с поддержкой данной памяти, Биос можно заливать от другого вендора, главный критерий это tpd и наличие таких же видео выходов
Лично сам миксовал разные бренды памяти на картах rx ,
Самсунг и хьюникс вместе работают, тайминги вроде бы от хьюникса при этом использовать
Определение типа памяти у рыкс происходит из канала A или B
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
При разном типе памяти установленной ( Самсунг и хьюникс) сильно разогнать не получится ну или мне не везло с чипами
Микрон только с микрофоном, слишком разные тайминги,
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 14:11
Лично в моем случае миксовать не получилось,так как биосов на 550 рыкс всего 9 штук,и карты сапфир на ядре лекса и ещё 2 гиговая с чипами хюникс просто нет в природе,единственно близкая по характеристикам это мси нихко профильная,но карта с ним всеравно не работает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 10:17
На 550 карте я незнаю на каком канале происходит вычитка , там условие чтобы Биос и чип ( с которого происходит инициализация вендора памяти) совпали
А вы искали Биос на techpowerup в категории не подтверждены загрузки ?
Не обязательно сапфир искать, можно другого вендора
Чтонить подобрать все равно можно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
А эта карта работала нормально со своей родной памятью ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb
Dengreen
4407
18 авг 2020, 22:35
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. расходные материалы каких производителей посоветуют прфи?
Дмитрий Никулин
18 апр 2015, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
2375
27 сен 2024, 16:21
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad edge 15 (gc6 rev:f) Можно ли поставить 216-0728020 ?
Raimondas
03 дек 2014, 20:45
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines: ZRDC (da0zrcmb6c1 rev: c) Можно ли без проблем поставить 216 0774007 за место 216 0774211 ?
algeon
16 фев 2016, 16:39
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, ruzalit, serega2014Mog, Sergach и гости: 88
