Текущее время: 03 июн 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: RX580 XFX чудеса с биосом
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 00:18
питание приходит сразу на оба биоса
выпаял разъем переключаения БИОСа, на 1 ноге 3.6В, на 2й ноге 3.6В, на третье ноге КЗ
выпаял один биос, на второй питание приходит, но шевелений на Di и Do нет
не понимаю)
 Заголовок сообщения: Re: RX580 XFX чудеса с биосом
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:34
Переключатель как правило отвечает за то, на какой из VBIOS пойдёт низкий уровень сигнала chip-select (pin1).
Наличие питания на обоих - норма, высокий уровень chip-select при снятом переключателе - тоже может быть нормой
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:25
При снятом переключателе
на одном CS - 3.6в, на втором биосе - 2.5В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580
dante91
7685
25 дек 2017, 22:52
AlexandrZu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
2972
30 мар 2019, 11:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035?
Crimfell
4660
10 авг 2020, 19:58
alex68md Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK
_AVP_
11
3208
24 апр 2021, 16:22
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Next142 и гости: 19
