Текущее время: 16 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: R9 280x vapor-x
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:03
Здравствуйте. Думал vapor дизайн карт остановились на 7970, а нет и до 280х добрались.
Как видно на фото, плату они используют от 7970.
А проблема в том что при старте видеокарты изображения нет куллер быстровата крутятся.
Сделал замеры на pci-e сопративления на выходе чипа везде одинаковы 0.825 как и впринцепи на такой же карте 280х от асус.
Сделал замеры между мосфетами по линиями питания чипа, на корпусах замыкание нет. И везде одинаковое сопративление.
Однако запускаются только 2 первые фазы и фаза памяти. Не понимаю почему остальные 5 не запускаются. На обратной староне управляющие 8510 не могли же просто так 5шт вылитеть.
Направте на путь истеный.
Замеры
Вложение:
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: R9 280x vapor-x
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 20:36
Все правильно, 2 фазы там и должны работать пока драйвера не подтянуться при запуске винды
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 20:42
Zvik
А точно ли так? На 7950 должны все были запускаться сразу, что бы изо появилось
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:16
Воюю с 7970 в референсе, она правда вешает материнку на пост коде b2, но все напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:57
такая же проблема, с такой же картой. Воюю уже месяц...нужен толчок!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:33
Думаю надо замерить 3й пин на 8510 управляющий приходит или нет при включении, если приходит а фаза не работает, значит дело в этой микрухе, если не приходит, то в мульти контроллере. Но вот Zvik утверждает что так и должны работать фазы, а я такого на р9 280х не на одной как и на 280й просто не видел, скорее только если на оборот, при загрузки драйверов могут отключаться. Но тут нет отключения кулеров на время как у на рх версий, там без нагрузки часть фаз отрубается и кулера стоят.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 23:33
на R9 270x работают 2 фазы только до загрузки драйверов, и там так же есть отключение куллеров в момент инициализации карты.
В общем померил свою 7970 в референсе, 5/6 фаз распаяно, память 1/1. Поднимаются 3 фазы, 4-5 молчат, немного погодя поднимается 4ая фаза, 5ая молчит наглухо и материнка наглухо висит в пост коде b2.
MSI R9 280x ГПУ 8/8 фаз, память 2/2, запускаются сразу все фазы, как по питанию ГПУ, так и по памяти, карта абсолютно исправная.
Думаю что фазы должны подниматься все иcходя из вышеизложенного, возможно именно из-за этого у меня и висит 7970 в b2, буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 05:47
Zvik
Вот и я думаю что все должны, а это надо проверять 8510 контроллер и приходит ли на него разрешающий сигнал. Потому что карта такая же как на 7950 и на 7970 использовалась, врятли они там делали умное охлаждение для этой 280х
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 06:36
Все равно не поверю в то, что из-за отсутствия одной и более фаз карта не будет стартовать/выдовать картинку. А инициализацию карта проходит?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 06:54
Zvik
Неа, пищит 3 раза, у меня такая же лежит вайпер 7950 там должны подыматься все фазы сразу это 100% и они подымаются кроме одной, 1 в 1почти карта. только 1 фазу еще не отремонтировал, под мосфетом подгорело, надо маску сделать и подрастить дорожку, таким еще не занимался. И картинки нет. А вот определяется ли не помню уже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
есть еще 7970 реф не помню фирму, там тоже 2 фазы не работаю, не пойму почему, мосфеты на новые заменил и 8510 тоже, один фиг чтот не работают, надо смотреть сигнал с мультика. И тоже нет изо и не определяется.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 22:59
В общем поэксперементировал я со своей карточкой и пришел к выводу, что ШИМка сама глушит фазы. Пробовал запускать без биуса, работают только 2 фазы вообще.
С биусом, сперва 2 фазы, первые 2-3сек, потом подхватывает 3я фаза и тут же практически сразу 4ая, если сделать ребут, то на пару секунд запускается и 5ая фаза, и потом она либо работает либо все тухнет до 3фаз. Напаивал светодиоды и смотрел работу.
А так неоднократно видел как у людей стартуют карты без одной или двух фаз питания, главное что бы это были не первые 2 фазы, и картинку дает карта при этом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 08:56
Zvik
Заменил ее?
Осциллограф.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X ПРОШИЛИ НЕ ТЕМ БИОСОМ !
LIBRUMIUM
3047
24 май 2018, 17:44
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VAPOR-X Sapphire R9 280x нет NVDDC
mobile_doctor
06 фев 2021, 06:17
mobile_doctor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте, что это за компонент на видеокарте Sapphire R9 280X Vapor-X
lambhiu
23 окт 2025, 07:50
lambhiu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vapor X Raadeon HD 7950 опознать компонент
cslbox
25 июн 2017, 21:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vapor-x 7970 6GB питание на ГПУ 2В???
prh
02 май 2018, 18:39
prh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deacon, legrand158, qq381721598, stud и гости: 45
