Текущее время: 21 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:46
Пришел ноут с артефактами, на этой плате как раз стоит 216-0833000. В качестве диагностики перевел плату в Uma, артефакты исчезли, с клиентом согласовали оставить в таком состоянии. Спустя сутки тестов появились новые артефакты, непонятные совсем. Проявляться могут сразу после появления заставки при запуске, могут при появлении рабочего стола, или при запуске какого-либо приложения. Также может проработать несколько часов под нагрузкой без всяких артефактов. Что было сделано:
прошит биос(несколько версий) - без изменений
поменяны танталы и дросселя по питанию ЦП - без изменений
отрублен хаб(ноут был когда-то залит и восстановлен до меня, не понравилась грязь вокруг хаба) - без изменений
ОЗУ заменена - без изменений
ЦП подкинут - без изменений
Пока в мыслях остались два варианта:
1. связь ОЗУ-ЦП, получается слоты памяти и сокет, но при визуальном осмотре все в норме, ноги на слотах озу все на месте, оторванных нет.
2. какой-либо обрыв в межслое.
Кто что может подсказать, может сталкивались с такими артефактами?
Буду благодарен любым подсказкам
 Заголовок сообщения: Re: np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:20
исключите шлейф матрицы и саму матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:22
На внешний дисплей (CRT, HDMI) то же самое?
На нажатие хаб не реагирует?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:58
на vga тоже самое, на hdmi нет изо(вероятнее всего до загрузки ОС)
соответственно
матрица и шлейф не при чем
пробовал нажимать и плату немного погнуть, положительных результатов не заметил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Может ли сам хаб себя так вести? менять не пробовал, только реболил, хаб стоит hm76
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
И еще из болячек этой платы - проблема с клокером, может ли оно так влиять?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:05
лучше заменой проверить
пропаяйте сокет еще (лучше глянуть что под ним)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:11
Проверь нулевики и дроссели под хабом. Если отклонений нет, то я бы менял хаб. У мастера на подмену всегда должны быть отреболеные хабы с доноров (блого дохнут они не часто).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:36
хаб есть на доноре hm77, сегодня-завтра поменяю, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 19:43
хаб поменял - нет результата
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 01:42
Была такая проблема. Пропаял сокет и начал нормально работать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 11:39
Вот как раз повод потренироваться на перекатке сокета )) Ну из последнего да, сокет только и остался. Для начала можно попробовать его флюксоффом залить дать постоять и потом компрессором продуть - может окислы. Попадался раз залитый флюсом незаметно сокет на 5911 компале - вел себя очень странно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 11:23
повод конечно хороший) сам склоняюсь к связи ОЗУ-ЦП, попробую пропаяю/поменяю слоты ОЗУ, если не поможет то останется только сокет, буду согласовывать с клиентом.
О результатах отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
gogoer
23 фев 2018, 21:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
в форуме Samsung
chdim
12
3834
23 ноя 2019, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (LA-8861P) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
Away
19 мар 2022, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (la-8861p) нет питания CPU
в форуме Samsung
Away
1937
13 апр 2025, 16:22
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 01:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
