Текущее время: 14 ноя 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) дефекты изображения при первом включении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 14:53
Принесли от коллеги с дефектами, осталось разобраться с последним. При первом включении дефекты в изображении Изображение
При повторном - нормальная картинка. Пока не "скинешь" питание - работает стабильно. После отключения питания - история повторяется.
При подкидывании другой матрицы ведет себя также.
При выводе изображения через внешний монитор картинка всегда нормальная.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) дефекты изображения при первом включении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 15:16
Шлейф не перебитый? Попробуй во во включённом состоянии открывать и закрывать крышку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 15:30
какие еще дефекты были?
плата UMA вариант или DIS?
исключить бы шлейф.....
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:44
под пайку только замена rtc аккумулятора
dis
шлейф крутил-вертел в первую очередь
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:47
скорее всего наука о контактах...попробуй немного деформировать плату возможно где-то что-то отвалилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) Четверит изображение, не всегда
partner99
13 авг 2017, 07:51
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) Нужна прошивка мульта
ivan667
2595
12 апр 2020, 19:32
ivan667 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo u460 (la-5941p) нужна помощь в определении элементов
ponama
07 июл 2021, 06:34
tvop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
4339
27 мар 2020, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 15:50
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vital_d77 и гости: 97
