Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:54
Доброго времени суток. Такая проблемка. Asus k42jc нет изображения. Стартует с кнопки нормально. Напряжения все поднимаются. Изо нету. Перешил bios на k42f, снял питание ШИМ. Кулер разматывает на всю и так крутит постоянно. Почистил ME проблема осталась. Не толкнете в нужном направлении?)
 Заголовок сообщения: Re: k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 19:02
где замеры. питания на матрицу поступает. что на внешке.
модель биос версию надо смотреть по наклейки на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 20:15
Посты идут? ГПУ не умер?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 21:48
Извиняюсь немного неправильно описал.. Видеочип видимо подгорел. Хотел перевести на UMA. При перешивке bios от k42f изо появляется и кулер мотает на всю. Имел ввиду хотел пофиксить обороты кулера. Hm55 при этом сильно греется. Сам мост менял проблема не решилась.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 23:32
Вы биос сами делали или брали отсюда viewtopic.php?f=40&t=54067
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 07:28
Bios(дамп) скачивал из интернета, чистил МЕ сам. Тут пока не могу скачивать. Если не затруднит не могли бы кинуть мне рабочий дамп yurchikv@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 15:43
С биос по ссылке циклический ребут. Вобщем заказал видео. БУду ждать, после установки отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 19:13
Здравствуйте. Помогите почистить дамп asus k42jc. Родной дамп затерли. Этот единственный из 10ти найденных с которым стартует.
Тут качать пока не могу. мыло yurchikv@rambler.ru
Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 19:48
YurchikV
что на стикере озу пишет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 22:22
Был заменен хаб, видео и менял мульт. Хаб менял по причине его сильного нагрева. Замена ничего не изменила. Картинка есть, кулер молотит на всю. Картинка после включения через секунд 10.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 11:01
пробуйте https://yadi.sk/d/dgZf24U8ehbd2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 11:45
С этим есть запуск, кулер на всю, нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:03
очень странно, я вам скинул инженерный биос под вашу плату, причем той же версии с которой у вас ноут стартует.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:16
Все так как описал. Видимо все же что то с железом.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 43 секунды: ----------
Кстати не написал с родным процом P6100 не стартовал тоже. Поставил i3-330m на нем с моим биосом поведение которое выше описывал
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:29
ноутбук с похожей проблемой,удалось решить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:45
Это вопрос? или вы решили такую же проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 21:00
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
11
2314
06 мар 2022, 18:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K42JC) нет изображения
-=AlEkS=-
25 ноя 2018, 00:49
Otvinta13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения.
NAYGER
21 мар 2018, 11:23
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K42JC) нет изображения на матрице, uma
SerzhBaz
06 апр 2018, 10:35
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead и гости: 151
