Текущее время: 21 май 2024, 08:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Grom119
Заголовок сообщения: Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460 Добавлено: 25 апр 2021, 00:35 |
Зарегистрирован: 25 апр 2021, 00:00 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 5 Откуда: Калуга
Сразу предупрежу - я нуб. Попалась мне RX460 Gigabyte 2 ГБ с чипами Hynix в не самом лучшем состоянии - пробит мосфет верхнего плеча на 4-й фазе. Сбит резистор 120Ом и кондей на 1-й банке памяти. Выпаял 4-ю фазу. Карта запускается только в безопасном режиме, при установке дров виснет. Напряжение памяти 0,825 В. Восстановил сгоревшую фазу, заменил на ней драйвер. Заменил драйвер на фазе питания памяти, заменил ШИМ. Всё то же самое. Прозвонил всю обвязку ШИМ и фаз питания на этой карте и на исправной - всё совпадает. При загрузке с другой картой - RX480, RX460 определяется, драйвера установлены. БИОС шьётся и от другой карты и модифицированный, ядро работает, в MSI AB частота поднимается, напряжение ядра тоже с 0,8В до 1,15 В. Т.е ШИМ что-то регулирует. При запуске стресс теста Аида пару раз даже прошёл тест памяти чтение - запись при понижении частоты до 1500 (ниже не опускается). При загрузке винды на этой карте зависает картинка при старте винды. Один раз даже успел пароль на вход ввести. В общем, грешу именно на напряжение памяти. Остальные напряжения в норме. Сопротивления памяти и чипа в норме. Токи потребления памяти: при включении - 0,7А, при старте БИОС и винды - 1,51А, при загрузке винды 2,5А и висяк. Дроссель, который на память стоит не греется особо. Дроссели чипа горячее. И ещё, штатная утилита от AMD указывает по умолчанию напряжение памяти 800мВ при 1500 МГц, и 850 мВ при 1750. У RX 480 с памятью Самсунг примерно так же, 1500 МГц 900 мВ, 1750 Мгц 1000мВ. Может, так и надо? Хотя у RX480 на память идёт что-то около 1,5 В, точно не помню. Я её тоже ремонтировал после неудачного майнинга. В общем, что можно посмотреть? Сильно не пинайте, я не профи в видеокартах.
Grom119
Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460 Добавлено: 26 апр 2021, 18:12 |
Продолжение истории. Проверил память скриптом dmgg - все ок. Запилил биос с заниженными частотами памяти. Убавил частоту ядра до 546 МГц. Тест Аиды стал зависать уже на проверке производительности чипа. После пары попыток тест был полностью пройден. Стал прибавлять частоту памяти. Опять пару прогонов и память заработала на штатной частоте. Частоту чипа тоже стал поднимать. В итоге максимальная рабочая частота, на которой проходит тест Аида это 1091 МГц. Фурмарк артефачит на этой частоте. Максимум стабильной работы - 1070 МГц. Её и зашил в биос. Что интересно - на поднятие напряжения не реагирует совершенно, хоть 925мВ, хоть 1150 - артефачит одинаково. Ещё одна странность - энергопотребление в фурмарке всего 35 Вт. Это при том, что разлочены все вычислительные блоки. Также 3dmark показывает на заниженной частоте такую же производительность, как непрошитая RX460 на штатных частотах. Мне ещё и оценку выставляет "великолепно". В общем, напряжение памяти было ни при чём. Память сейчас прекрасно работает и на 1900 МГц. А вот чип как-то странно. Хана чипу? Замерил напряжение тактового генератора - 1,51В. Должно же быть 1,8? Или я опять что-то недопонимаю? Или если он работает на 1,5В, то так и должно быть? Он же всегда одну и ту же частоту выдаёт, а ГПУ её умножает, или нет?
