Текущее время: 15 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY 2.1) Горит индикатор зарядки при вставленной батарее
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:03
Пришёл ноут с 3 проблемами - не ставятся дрова на видео, гнездо зарядки и мертвая батарея
гнездо и чип поменял - с ними всё ок стало, батарею тоже заменил - но есть косяк. как только вставляешь батарею - горит индикатор зарядки. Причём если батарея заряжена - горит зелёным, если не 100% - то оранжевым.
А в системе при работе от батареи - пишет "зарядка"
если вставить зарядку - то вообще бывает что заряжает нормально, а бывает что пишет "разрядка", то есть якобы работает от батареи. аида показывает разряд 1000-2000 mW при этом. иногда при передёргивании то батареи то зарядки может вырубится
чарджер менял, на всякий случай входной ключ и батфет тоже
ACDET появляется вовремя, при подключении зарядки и по нулям, когда отключаешь. по ключам тоже всё чётко.
Что может так глючить? мульт или что-то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY 2.1) Горит индикатор зарядки при вставленной батарее
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:58
в 90% случаях данная проблема относится именно к входным ключам, так что гляньте еще раз внимательно на PQ8802 и PQ8803.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:59
знаю, что обычно от них проблемы, но их ставил с донора, на котором точно таких проблем нет и зарядка работает исправно (оторвано куча пятаков видео)
да и ключи открываются-закрываются как положено... да и ACDET работает как надо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 11:03
У вас мульт все время считает что бп подключен.
Из этого и исходите.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 17:56
так же думаю. но если это не сам мульт, то по какому сигналу он это определяет, подскажите, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 18:02
AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# состояние надо помониторить, по ним мульт узнает что где валяется у него.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 18:31
AC_IN_OC# 0 без зарядки, 1.6 с зарядкой. я так понимаю с зарядкой должно быть 0, а без - 3.3?
BAT1_IN_OC# 0.1 с батареей, 3.3 без
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 18:49
Правильно понимаете, теперь осталось найти почему мульту чарджер (через q8807) пудрит мозги.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY 2.1) Горит индикатор зарядки при вставленной батарее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 18:56
Благодарю за пинок в нужном направлении
Проблема был в резисторной сборке PRN8801
поменял с донора - проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
9025
31 май 2017, 08:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
в форуме MSI
victorgmt
25 фев 2019, 09:32
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
Samogon
09 дек 2018, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 16:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k, Влад46 и гости: 54
