Текущее время: 29 ноя 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Asus K543UB (X540UBR rev.2.0) Выключается при загрузке, меняется дата.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 08:38
Всем привет! Имеется ноутбук Asus X540UBR с интересной неисправностью, ранее было небольшое попадание жидкости, в районе шим дежурного питания. шим заменил, окисленные смд элементы заменил.
проблема в том, что дата постоянно меняется от 2000 до 16000 года, дни недели скачут от понедельника до пятницы), и в биосе и в ОС, также при загрузке переодически отключается, после прошивки инженерным дампом ничего не изменилось, разумеется от платы все отключено, ОЗУ тест прошла, может кто встречался с такой неисправностью.
по замерам питания все в норме, кварц 24mhz, есть подозрение на клокер SLG3NB3454V, так как CLK_32K_RTC_XIN_X1 из него растет, но такого в наличии нет подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K543UB (X540UBR rev.2.0) Выключается при загрузке, меняется дата.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 20:57
Попадалось похожее на моноблоке с процом sr3rz, в итоге все решилось его заменой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K543UB (X540UBR rev. 2.0) Не включается
scarick
10 окт 2020, 18:43
scarick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 15:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) сбиваются дата и время в биос при загрузке ОС
Dimasik
14
8177
01 фев 2018, 16:38
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows
Barmaley126
30 авг 2018, 16:38
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540UB (X540UBR REV 2.0) Залитик, зависает при загрузке
Swarley
23 июн 2020, 17:07
Swarley Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, asnegi, guar33 и гости: 116
