Текущее время: 23 май 2024, 18:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Dimarik163
Заголовок сообщения: HP ProLiant ML110 G7 Добавлено: 02 апр 2021, 13:43 |
Сообщения: 2 Откуда: samara
Здравствуйте. Помогите разобраться. Достался сервер, при включении питания, не нажимая на кнопку, сразу же включается. Кулеры крутят на всю катушку и больше ничего. Светодиоды, кроме UID, не светятся, динамик не пищит. Отключал всю периферию, вытаскивал память и батарейку. По питанию все в норме. Чип DB82C204 немного греется, процессор, даже без радиатора холодный. Рядом с процессором четыре резистора или дросселя, на них нет напряжения. Подскажите, что может быть, на что обратить внимание, что еще проверить?
