Текущее время: 15 ноя 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой Bios после замены памяти RX480 PowerColor
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 08:05
Всем привет. Прошу помощи, так как сам уже не знаю что делать и куда копать. Опишу ситуацию:
Есть у меня две карты RX480 PowerColor на 4Gb. Одна с памятью Samsung, вторая Elpida. Я решил увеличить объем памяти путем замены чипов памяти на большие по объему, впаял на одну хайникс на вторую микрон.
Теперь после этого, я никак не могу подобрать биос для карты, ни с каким биосом не за заводится карта и просто зависает на посткоде B2. Я что только не пробовал уже, и от 470-480, 570-580 шил биосы от разных вендоров даже пробовал уже модернизировать биосы через PolarisBiosEditor думал может память плохая, зашивал частоты ниже, напряжение побольше, нефига. Помогите не знаю что делать...
Для справки, я уже много карт перепаял и не было проблем, все заводилось нормально. На одной из этих карт, которые не могу прошить, я вернул назад память 4гб и все заработало, биос прошился карта работает... Биосы беру с TechPowerUp. Память брал с 1060 6гб поэтому на каждой карте по 2 ревизии чипов, но как сказал выше, никаких проблем с этим не было.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой Bios после замены памяти RX480 PowerColor
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 12:17
как 1 вариант - криво память поставили, нерабочие чипы. скрипт что говорит? под амд вроде нужен биос именно с памятью, что стоит, хотя бы первый чип. ещё вариант - игра с страпами. то что тип флешки задаётся именно ними - факт, на счёт адресации не уверен, но возможно..
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx480 powercolor red devil опознать резистор
Serg17
09 мар 2021, 03:51
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX480 Red Devil определяется только один раз в сутки.
RandomR
08 сен 2023, 12:51
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX480 Red Dragon 8GB
kaban7610
31 май 2026, 02:35
kaban7610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ
Миха
11 апр 2026, 20:56
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
3034
13 мар 2021, 00:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: delanyelectric, Евгений Владимирович и гости: 36
