Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: G6-1211er (G6-1211er) Не ставиться винда
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:16
Не получаеться поставить винду на ноут, все время разные ошибки, пробовал загружать винду с флешки тоже ошибка, поставил другой жесткий, другую оперативу, результата нет, подскажите что может быть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Фото ошибки
 Заголовок сообщения: Re: G6-1211er (G6-1211er) Не ставиться винда
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:24
Из таких наблюдений можно с уверенностью сделать вывод что ноутбук неисправен. А из картинки что нужно заменить память в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:35
Ставил оперативную память с заведоморабочего ноутбука, тоже самое
 ! igils писал(а):
платформу ( название платы) кто будет указывать, раз тему в ремонте опубликовали?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:40
Винт целый, проверялся на битые беды?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:49
А мемтест что про нее говорит? И... да а какая винда ставится?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 22:15
Проверьте HDD на ошибки, как правильно тут уже заметили. Попытайтесь установить систему совсем с другого компьютера на этот HDD с помощью шнурка и адаптера USB например, чтобы понять виноват диск или нет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 00:19
вероятнее всего подыхает FCH
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 10:11
Поищите окислы, следы залития в слоте оперативки, разъёме sata hdd, сбойные сектора. Пробуйте другую сборку винды. Не чистую установку, а распаковку образа инсталяции WinNT. Установку с диска dvd
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
pereuda
2661
17 май 2017, 18:22
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 10:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows
victorgmt
3093
22 ноя 2018, 08:29
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN
yatsik
16
3990
17 авг 2020, 13:10
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-517G-53214G50makk (V3-517G-53214G50makk) Не ставиться Windows
zofon123
15 июн 2021, 18:58
Armenn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
