Текущее время: 20 май 2024, 00:10
Rublin
Заголовок сообщения: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 26 апр 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет, Мастерам и присутствующим.. Думал, где тему разместить, решил здесь?.. Имеется плата от аппарата Razer Blade 15 RZ09, доска C1-MB PVT V3.0 DDR4 i7-8750H GTX1070.. Пришла после жидкого металла, итог всем надеюсь ясен. Заменено все что было убито.. Процессор и хаб "новые", видак еще правда под вопросом, мульт BGA, кстати тоже новый.. IT8390VG-256 CX0.. Прошиты обе флэшки, хабовая и мультовая, питание на обоих присутствует. На данный момент имеются силовые 3 и 5V, 1.05V и 1.8V.. При нажатии на кнопку, хаб заводится, слипы поднимает, все это дело приходит к мульту, дальше тишина, мульт молчит как партизан.. Дальше должны запуститься вторички и поднять питание памяти и т.д.., без вторичек весь процесс запуска затыкается.. Что то похожее встречалось на Dell с пресловутым МЕС1404.. Кто нибудь может внятно сказать, шьется этот мульт или нет? Если да, то как и чем? По логике, мультовая флэш имеется, что то там читается при подаче питания, как бы мульт должен взять, что ему положено, но что то еще не хватает? Облазил всю плату вдоль и поперек, все обмерил, по сопротивлениям аномалии как бы нет.. Потребляет плата 0.025А..
Последний раз редактировалось Rublin 26 апр 2021, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 26 апр 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Rublin писал(а): IT8390VG-256 CX0 Цифры 256 как-бы намекают на размер прошиваемой памяти внутри? Просто предположение, в живую не видел.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 26 апр 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Rublin писал(а): На эту доску ни схемы к сожалению, ни бордвью нет.. мультиметр то у вас есть? Возможно, я не уверен точно, подойдет распиновка от IT8227 в BGA исполнении ... "поляны" очень похожи
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 26 апр 2021, 19:52 |
Vertyanov_SSСпасибо Сергей, нужно снять мульт и пробовать... Vertyanov_SS писал(а): мультиметр то у вас есть? И ни один.. Тут еще вопрос, на этой плате КВ разъем, всего 20 пин 0.5мм. Есть у меня донор UX562FD c 30-ти пиновым 0.8мм разъемом и с мультом BGA IT8225VG-128, на нее и схема есть.. Может на нее лучше прислюнить IT8290VG, коль поляны совпадают? Думаю, должно прокатить, мульт за 1200р, не хотелось бы укокошить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 27 апр 2021, 15:34 |
Доброго дня всем. В общем, налепил я на Асусовскую плату предыдущий мульт, что стоял до моей замены на новый мульт, "пробный шар", так сказать, вел он себя аналогично, что и новый, который потом поставил я.. Определился как ID: 8390.. Прочитал его содержимое, 128 КБ, почему то?.. Взял дамп мультовой флэшки и обрезал по адрес, на котором заканчивается содержимое мульта.. Сравнил полученные дампы, а они разные по контрольной сумме.. Значит, он все таки шьется? Визуально вроде как идентичные 1 в 1.. Не знаю пока, состояние этого мульта? Теперь наверное нужно проделать тоже самое с новым мультом, что там вычитается?.. Но что то закрадывается сомнение, что дело вообще в мульте?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 27 апр 2021, 21:36 |
Rublin писал(а): Прочитал его содержимое, 128 КБ, почему то? Строкой настроек не поделитесь? Для вычитки 256KB нужно добавить в строку FLASH=256
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 27 апр 2021, 23:49 |
Vertyanov_SS писал(а): Строкой настроек не поделитесь? Завтра гляну.. Я подразумеваю, о чем речь, но чет там я не наблюдал настроек на объем флэши? У меня первый Сводовский программатор, со всеми наворотами, может там не предусмотрена настройка объема? Просто никогда не сталкивался пока, практически всегда было 128кб, а сегодня удивился, почему 128, а не 256?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 28 апр 2021, 09:13 |
Vertyanov_SS писал(а): Для вычитки 256KB нужно добавить в строку FLASH=256
Доброе утро, сообществу.. Сергей, ничего такого, намекающего на возможность изменения объема флэши, я чет не наблюдаю?.. Может этот девайс безнадежно устарел, или я что то пропускаю? Не подскажете, где и как добавить эту строку?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 28 апр 2021, 09:56 |
Rublin писал(а): Не подскажете, где и как добавить эту строку? После скрина все стало ясно ... покупайте другой программатор ))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 28 апр 2021, 10:00 |
Vertyanov_SS писал(а): покупайте другой программатор )) https://www.partsdirect.ru/goods/517484Надеюсь этот потянет? Я по ходу, очень сложный вопрос задал? Или посоветуйте хотя бы, какой программатор взять с перспективой?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 28 апр 2021, 10:39 |
Vertyanov_SS писал(а): После скрина все стало ясно Т.е., где-то в недрах оболочки строго выставлено - 128K и точка? В свое время просил автора добавить RTL2122 с 192Кб, и ведь не сложно, с моей точки зрения, т.к. RTL2120 c 128К поддерживалась, и RTL2122 при выборе 2120 читала адекватно, но только 128... Поговорили, автор услышал и на этом все закончилось.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 28 апр 2021, 13:15 |
igils писал(а): где-то в недрах оболочки строго выставлено - 128K и точка? Да. В 3 версии сделано вроде "как" )) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Сообщение не в тему 8390 rev 82 это типа 1000 0010 256KB CX пока все сходится Сообщение не в тему Один может сделать, но не может найти доки или доступ. Второй имеет, но сделать не может по человечески. Так и живем.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 28 апр 2021, 13:30 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Rublin писал(а): Надеюсь этот потянет? Так это и есть Вертьянова, только зачем переплачивать Партсу если можно напрямую взять у Сергея ?)) https://www.vss.store/magazin/folder/programmatoryPS а хотя с доставками наверное то на то и выйдет
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 28 апр 2021, 14:39 |
Doc Я в курсе, что это творение С.Вертьянова, вопрос был, о его возможностях? Сейчас он сможет, вроде "как" )) этот мульт прочитать-прошить, а завтра мульты 512 вылезут, опять что то придется искать? Сегодня пообещали подвести SVOD3, сказали, что там есть такая настройка на объем 128>>256>>448, попробую, посмотрю, что там в Словакии под боком у Elnec, Водопьянов&Ko наваяли?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 29 апр 2021, 14:52 |
Доброго дня всем и с чистым четвергом... Сегодня со сранья пытаюсь прочитать этот мульт на "чудо-программаторе" под названием SVOD3, чет ничего у меня не выходит, одни нули и хоть убейся! Мосх начинает закипать.. Вроде все правильно подключил, пишет, что все Ок, а не выходит цветочек.. Пытался прошить, так же, ошибка, чистоту не проходит.. Шлейф, разъемы отдраил, перетыкал сотню раз, не получается и все! На моем с первого раза прочитал, а с этим засада.. Может ни так что то делаю?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 29 апр 2021, 15:23 |
Rublin писал(а): Надеюсь этот потянет? Потянет )) ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- Rublin писал(а): Может ни так что то делаю? скрин с настройками этой MB покажите ...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 29 апр 2021, 20:43 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы сами составляли строку? Да, согласно схемы на эту плату. Пару раз уже перепроверял.. Кабель USB, тоже менял.. Вторым кабелем USB, соединил мать с программером, все сделал, как на старом прогере.. Вчера же проделывал тоже самое, все читалось, а тут что то никак? Может какой ни будь нюанс пропускаю, вроде все делаю правильно?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 30 апр 2021, 10:11 |
Vertyanov_SS писал(а): отличие в расположении first on the left или right Перепробовал уже все.. Смена сторон, приводит к ошибке.. При обратной смене сторон, все нормально, читает, но в итоге почему то НУЛИ..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 30 апр 2021, 10:43 |
Может попробовать на другой ОСи его завести? Он даже в дефолте, несчастные 128КБ прочитать не может, те же НУЛИ.... Сейчас подключил SVOD1 и с первого раза... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): остается задать вопрос "командиру" этих девайсов )) Ценник то у девайса серьезный, должен как бы соответствовать, а тут второй день мозги кипят и толку ноль.. Хапни такой и сиди играй в ЛЕГО до посинения.. Блин мазанный...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 30 апр 2021, 11:25 |
Vertyanov_SS писал(а): последний софт скачайте для 3 версии вашего прогера (ver 1.1.1.0) Так этот софт и стоит, новее уже нет.. Тут что то другое?..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 30 апр 2021, 11:35 |
Rublin писал(а): Так этот софт и стоит, новее уже нет.. Ранее Вы показывали скрин, в первый раз, там была версия 1.0.7.0 Если сейчас стоит последняя версия, то только к "командиру" ))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 30 апр 2021, 11:45 |
Vertyanov_SS писал(а): в первый раз, там была версия 1.0.7.0 Так она и стоит, х.з почему в титуле одно, а тут другое?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 30 апр 2021, 11:48 |
Rublin писал(а): х.з почему в титуле одно, а там другое? я лучше не буду на этот счет писать )) PS А может у Вас и не 3 версия вовсе ... а как раз 2я Они внешне не отличаются. Как давно хозяин программатора что-то делал на нем? Если внутри нет 10M08 (bga исполнение) то точно 2я версия и я вас(хозяина) поздравляю.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0 Добавлено: 30 апр 2021, 12:03 |
Vertyanov_SS писал(а): Если внутри нет 10M08 (bga исполнение) Ща специально вскрыл, стоит BGA ALTERA 10M08SAU169C8G. Мне дали его на время поюзать ну и по итогу принять решение, стоит он того или...? Что то на перспективу нужно подыскивать?. Что не понравилось сразу, после вскрытия, так это два шлейфа внутри, соединяющие верхнюю и нижнюю панели, хрень какая то?.. Что делать с этим куском пластмассы, ума не приложу? А дело то стоит...
