Текущее время: 26 июн 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R509 тухнет подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:48
Материнская плата:
Model: LYON MAIN B'D
REV: MP1.0(08-05-07)-06
Суть проблемы такая: открываю ноутбук включаю его он всё загружается, появляется рабочий стол, общем работает так как и должен работать. Но через разные промежутки времени тухнет подсветка экрана, хотя изображение видно. Беру крышку верхнюю закрываю чтоб он в спящий режим ушёл и сразу открываю и подсветка опять работает. Снял защитную панельку экрана вытащил магнит(как по научному не знаю)и когда опять монитор потух то этот магнит прислонил к тому месту где он должен соприкасаться с материнской платой. Прислонил убрал всё подсветка заработала.Снял клавиатуру верхнюю часть корпуса на обратной стороне корпуса находится тонкая металлическая полоска на против магнита и всё к ней ни датчиков ни проводов нету. Как эта система работает и правильно называется? Которая отвечает за срабатывание магнита?
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R509
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 09:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там датчик Холла стоит на плате, он не в виде полоски а в виде транзистора в корпусе SOT3 (гугл знает как выглядит).
Только, подозреваю, не из-за этого подсветка пропадает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 09:40
Вот помните, в учреждениях раньше лампы люминесцентные со стартерами были? Лампа тухнет, ее пошевелишь, она опять загорается ненадолго. Вот так и магнит ее "перезагружает" на время. 90% дохлая сама лампа, проверить легко подбросом другой с донора. 10% на транс инвертора и прочие приколюхи типа корочения ВВ проводов на экран...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 10:06
Спасибо ответившим для начала заменю лампу подсветки.
Вобщем снял старую матрицу : LTN154AT10 и заменил на B154EW01 v9 буду проверять.
Последний раз редактировалось Женя.Ш 06 дек 2012, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 10:28
достаточно просто подкнуть лампу, а то поменяете а дело не в ней.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:01
Поставил старую матрицу с другой лампой вроде глюки пропали пока работает.Буду верить,что дело было в лампе.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана.
[ На страницу: 1, 2 ]
rusvirus
44
11081
07 ноя 2019, 17:06
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
в форуме LCD
aliga04071987
6258
06 сен 2016, 00:26
GShah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 196V3L тухнет подсветка
в форуме Philips
joni12341
26 окт 2015, 18:35
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка
borodaikot
3473
24 май 2016, 10:53
borodaikot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fan73 и гости: 18
