Текущее время: 26 июн 2024, 17:16
quasar100
Заголовок сообщения: m5a97 шевелеш биос есть, пост кодов нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 16:37 |
Зарегистрирован: 04 июл 2020, 00:16 Наличности на руках: 23.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Россия
Всем привет, имею на руках мат плату Asus M5A97, сначала мат плата зависала на каком то коде, потом посткоды исчезли, CPy и северный мост - греются, питальники проц, север, юг - присутствуют (сверял напруги по boardwiev) шевелш на CS биоса (1ая нога) есть - вечный шевелеш, без проца шевелеш отсутствует, на PCiE x16 (основной), PCIE x1, ресет - 0v, я так понимаю активный, но на впомогательном PCIE x16 (не остновной) ресет приходит с мульта и ресет снимается - 3v? прогревы ничего не дали. usb не в кз, не хотелось бы перепаивать сначала юг а потом север или наоборот )) что думает сообщество на эту тему? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- биос перешивал ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- картинка из бордвью
транзюк
Заголовок сообщения: Re: m5a97 шевелеш биос есть, пост кодов нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 20:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=122204_1625395675.png) |
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 20:13 Наличности на руках: 0.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Украина
quasar100 писал(а): мат плата зависала на каком то коде знать бы,какой именно код,было бы проще *виновника* найти quasar100 писал(а): CPy и северный мост - греются а что за проц и не завышена ли на нем напруга?(хотя Асусы,как правило,любители занижать напругу.а по поводу завышать=это больше Гигабайт или Асрок).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: m5a97 шевелеш биос есть, пост кодов нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2021, 15:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
maxxisvitos писал(а): после прогрева севера всё поехало без проблем Это не ремонт, это , нельзя матерится, диагностика. После нее или север меняется на новый, или в мусор мать отправляется. Вентилятор тут точно не при чем.
maxxisvitos
Заголовок сообщения: Re: m5a97 шевелеш биос есть, пост кодов нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2021, 16:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119334_1611791278.jpg) |
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 00:10 Наличности на руках: 22.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
seminenko писал(а): Это не ремонт, это , нельзя матерится, диагностика. Это не клиентская мать и ждать новый север было долго, работает уже более полу года, отвалится снова - поменяю. А вентилятор как раз при чем, не утверждаю, конечно, но многие говорят что отвал из-за перегрева у них, а греются они даже палец не удержишь
vetalaz
Заголовок сообщения: Re: m5a97 шевелеш биос есть, пост кодов нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2021, 23:11 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 20:02 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Россия
quasar100 писал(а): да еще забыл добавить мат плата предположительно слетала из одного угла комнаты в другой угол, видимых повреждений нет. У вас плата летела, а у меня на стенде работала, после очень аккуратной установки в корпус и последующем включении - пост коды не идут...единственное что возможно - это небольшая деформация платы из-за тяжелого охлада на CPU при вертикальном расположении платы в корпусе; при включении на долю сек. загорается индикатор CPU_err_1 и гаснет... ничего не греется, бп работает, кулера на МП нет, дежурка есть, на кнопку вкл - реагирует...думал отвал сокета, прижимал в разные части CPU - результата ноль...Подкидывал другой CPU - результат такой же. На ровном месте труп.
