Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: подобрать датчик холла
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:37
Добрый день
Бьюсь уже не первую неделю с швейной машинкой, точнее с её педалью, сгорел датчик холла на нём написано 4505 802 так и не смог найти что это за чудо, начал подбирать методом авось, припаял датчик ss49e и машинка заработала, вот только педаль работает наоборот (без нажатии на педаль молотит а при нажатии перестаёт работать (по другому говоря при изменении магнитного поля работает по такому принципу)), может кто знает аналог ss49e но с обратной полярностью действия.
 Заголовок сообщения: Re: подобрать датчик холла
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 22:45
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1260 ... k/MT4505/1
А полярность магнита поменять, повернув?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 08:58
я пробовал магнит оторвать от площадки и понял что это но возможно, он приклеен жёстко, и если и оторву то его разломаю и всё накроется тогда печалью
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
спс за даташит, его ни где не купить, по свойствам похож на ss49e но почему то работает ни так как нужно
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 10:17
Тогда поставьте на выход датчика инвертор на транзисторе
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 13:07
спс, за помощь, всё же выпилил магнит, и поставил как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-b481p) Датчик холла
в форуме Dell
teslaaa
16 апр 2016, 16:33
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-131-c1nl (DAZHKDMB6E0-REV-E) Датчик холла
tenb04
2208
14 янв 2019, 09:49
tenb04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-00923-A датчик холла
в форуме Apple
TraX7500
21 фев 2022, 19:06
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик Холла
tapi1963
21 ноя 2022, 13:24
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик холла S51 033 ищу любую информацию
в форуме Беседка
Fokerspaniel
02 дек 2023, 11:33
bass Перейти к последнему сообщению
