Текущее время: 26 июн 2024, 12:22
alek-sand-er
Заголовок сообщения: Samsung R425 работает только на внешнем мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2012, 22:06 |
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 21:56 Наличности на руках: 40.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Киров
Samsung NP-R425-JT01RU, мать BA41-01181A, матрица LTN1400AT02 Пришел в ремонт, хозяин говорит не сильно залил водой, до меня отдавал в 2 конторы. Работает на внешнем мониторе нормально. При подключении родной матрицы ничего не кажет, ни на внешке ни на родной матрице. При нажатии PowerON загараются индикаторы, крутится куллер. Шлейф на матрицу прозвонил - исправен.
На матрице: 2,3 VCC Power Supply, 3.3V (typical) ----------> 3.10V , а если его мерять на матери lcd_vdd3v = 3.27 V 4 VCC_EDID DDC 3.3V power ----------> 3.25V ... 35 PWM PWM for luminance control ----------> 0V --- Смущает, должно быть 3.3V вроде 36 LED_EN BL On/Off (On: 2.0~3.3V, Off: 0~0.5V) ----------> 3.20V 38~40 VBL(7~20) *LED Power Supply 7V-20V ---------->18.99V
Контакт матрицы 35 PWM PWM for luminance control, он же на матери LCD3_BRT - задает яркость LED подсветки значением частоты сигнала 0.1kGz - 10kGz и амплитудой 3.3V, идет напрямую от видео чипа. Не пробит на землю ни на матрице ни на матери, мерял в обоих направлениях. Думаю дело в нем... Но если я правильно понимаю, то подсветка должна гореть даже если PWM =0V, только с минимальной яркостью? И почему не работает сама матрица, если даже и нет подсветки? Подсказал один хороший человек что EDID матрицы стучится к чипу, поэтому внешка отрубается при подключенной матрице. Мерять вот такие сигналы мультиком, а не осцилом - извращенье конечно, но чего делать, если нет его: CLK_EDID = 3.24 ... 3.21V DATA_EDID = 3.25 ... 3.21V Матрицы исправной нет на данный момент. Подскажите плиз что можно сделать. Схемы прилагаю.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 работает только на внешнем мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2012, 08:21 |
Немного не оттуда заходите. Оставим подсветку пока в покое, т.к. пока видео не "увидит" матрицу, то подсветку зажигать не будет. Про EDID совершенно верно сказали, пока видео его не считает, и не посчитает, что оно то что надо - не будет ни изображения ни подсветки. Неплохо бы вычитать флеш с матрицы и посмотреть что там прописано. Матрицу попробовать подключить любую - битую, не того размера, и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 работает только на внешнем мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2012, 10:38 |
MSF113 писал(а): пока видео его не считает, и не посчитает, что оно то что надо - не будет ни изображения ни подсветки. И не будет VCC Power Supply, 3.3V на матрицу и LED_EN BL On/Off, а они есть. alek-sand-er писал(а): если я правильно понимаю, то подсветка должна гореть даже если PWM =0V Не должна.
alek-sand-er
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 работает только на внешнем мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2012, 11:53 |
Цитата: И не будет VCC Power Supply, 3.3V на матрицу и LED_EN BL On/Off, а они есть. Тогда получается: видео должно выдавать сигнал яркости PWM, но не выдает значит проблема в видео? Матрицу на выходных достану для проверки, отпишусь что получилось.
