Текущее время: 22 ноя 2024, 01:58
dobry
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 24 апр 2021, 18:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 816 Откуда: Доброградов
Sergey0105 писал(а): Какие ещё замерить можно? не лишне проверить связи CVSRC и ACDRV с соответствующими элементами. и ACOK вроде как делиться должен, так что это Sergey0105 писал(а): на ACOK - 5.9v вызывает подозрение. бывает, что для надежного запуска чаджера нужна емкость на линии ACDET 0.1uF 50V паралельно нижнему плечу делителя (место, как правило, предусмотрено,но не задействовано)
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 29 апр 2021, 04:43 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 340.26
Сообщения: 212 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
kander писал(а): Вы не ответили какое сопротивление по линиям USB Сопротивление около 1 МОм, на диодной прозвонке 0.47v при другой полярности 1.3v. Комбайн предположительно живой. Я хотел подать в обход питание на B+ с лабораторника. Пока боюсь.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 29 апр 2021, 14:24 |
Перемычку припаял. ЛБП подключил на минимальном токе. Дежурки 5 и 3.3в есть, не стартует. ---------- Добавлено спустя 28 минут 56 секунд: ---------- Пардон. Забыл восстановить перемычки по B+. Плата стартанула, инициализация прошла. Возможо чарджер бракованный. Всё связи вокруг него есть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Boglen писал(а): Мне интересно, откель у вас там 2.7 вольта со снятой батареей и снятыми входными ключами? :)
Я тоже этого понять не могу. Там на ногах ACN и ACP снимается напряжение с датчика тока. Я так понимаю что эти ноги и выдают этот потенциал.
kander
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 30 апр 2021, 14:58 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Почти все новые BQ имеют окисления, от длительного хранения на складе. Это сугубо мое мнение. Я перед лужением всегда зачищаю площадку (pad) и ноги скальпелем. Боковые площадки тоже. Лужение на ура. По той причине, что если это будет ШИМ дежурки, или проца и тд, оставить затвор в не допаянном состоянии (в воздухе) открытый ключ сделает бадабум. Но то уже особенности SMD монтажа.... Теперь по делу. Плата дала старт, есть смысл понять, чего не открываются ключи. Советую покурить даташит на BQ (схема, обвязка такая же у многих. если он как в Вашем случае работает с N канальными ключами.) Пока не появится за затворах ключей 25V (pin ACDRV BQ) счастья не будет. Ключи советую проверить методом замены, даже если они открываются и закрываются тестером. И не забыть за керамики в затворах. Иногда даже не с первого раза решает их замена. Дублировать 100500раз как работает BQ не вижу смысла. Читайте условия, делайте замеры viewtopic.php?f=181&t=26959PS не совсем понял, как в режиме прозвонки диодов, можно получить 0.47v
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 30 апр 2021, 15:37 |
kander писал(а): PS не совсем понял, как в режиме прозвонки диодов, можно получить 0.47v Это на приборе такие показания, не знаю что он там пишет. Я только на цыфры смотрю. Вот только одно под вопросом - 2.79в на В+. Ключи и керами ставил с рабочей платы, собранной на bq24725.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 01 май 2021, 11:59 |
kander писал(а): Сложно починить такую легкую неисправность, без навыков использования мультиметра. Для того, чтобы по линии VIN появились нужные 19V должны быть открыты входные ключи. Оба. Так как в первый ключ заходит 19V от разъема БП и с первого ключа идет 19V ко второму, с которого и должны выйти 19V. Затворы обеих ключей сдублированы. И для их открытия на затворе должно быть напряжение больше, чем входное (т.е сама BQ к 19ти добавляет 6 и получаем 25) Мультиметром пользоваться умею, профессия у меня инженер-электроник I категории. Просто не люблю после кого-то чинить платы. кто его знает, что он там навоял. Тем более схемы нет и хотябы boardviewer. Datashet изучал, видео смотрел. Вот замеры: 1(ACN) - 2.77v 2(ACP) - 2.77v 3(CMRC) - 0.21v 4(ACDRV) - прыгает 0.03v, выше писал, осликом 7 импульсов 5(ACOK) - 5,8v 6(ACDET) - 2.58v 7(IADP) - 0v 8(IDCHG) - 0.15v 9(PMON) - 0.2v нет элемента, посадочное есть, может сдули 10(PROCHOT) - 0v 11(SDA) - 0v 12(SCL) - 0v 13(CMPIN) - 0.32v 14(CMPOUT) - 6v 15(BATPRES) - 0v 16(TB_STAT) - 0v 17(BATSRC) - 3.16v 18(BATDRV) - 0.09v 19(SRN) - 3.16v 20(SRP) - 3.16v 21(ILIM) - 0v 22(GND) - 0v 23(LODRV) - 0v 24(REGN) - 6V 25(BTST) - 5.92V 26(HIDRV) - 3.16V 27(PHASE) - 3.16V 28(VCC) - 19V
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 01 май 2021, 15:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Sergey0105 писал(а): Я не могу понять за что вот этот ключ отвечает Защита от переплюсовки. Sergey0105 писал(а): у меня по схеме у него связи по другому Так может у вас в схеме этот ключ за что-то еще отвечает? Керамика тут отвечает за открытие затвора. Точнее за гладкое открытие затвора. Виновата редко - в основном, если не те ключи ставили, что раньше стояли.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 01 май 2021, 16:02 |
Boglen писал(а): Так может у вас в схеме этот ключ за что-то еще отвечает?
Может, надо схему рисовать. Попробую. Но ключь тоже снимал, он целый
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 01 май 2021, 17:04 |
Да не нужно ничего рисовать. Чарджер пытается открыть входные ключи и не открывает. Смотрим, стабильные ли 19В до первого входного транзистора при попытке открытия, смотрим, звонится ли от затворов входных ключей до ACDRV. Смотрим, звонится ли CMRC в пространство между ключами. Смотрим, звонятся ли ACN ACR до своих ног. Смотрим, нет ли коротыша после токомера. Смотрим, жив ли сам токомер - там 10-20 милиОм должно быть. Все это без батареи. Если все живое - проверяем пайку BQ, проверяем пайку входных мосфетов. Меняем их парой на то, что должно стоять.
Внимательно смотрим в схему и проверяем, не перепутали ли мы входные ключи с ключами, которые на зарядку батареи стоят.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 02 май 2021, 06:54 |
Напряжение 19в до входного ключа стабильное, осликом смотрел. Затворы звонятся до ACDRV. Boglen писал(а): Смотрим, звонится ли CMRC в пространство между ключами Как понять в пространство. Если звонить общие истоки на корпус, то 1.7МОм. ACN ACR до своих ног звонятся, МилиОмник живой, менял. Коротыша после него нет. Плата заводится если туда подать 19в. Входные ключи снимал с рабочей платы на bq24725, керамика от туда же.
Dem0n
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system Добавлено: 02 май 2021, 11:24 |
Sergey0105 писал(а): Как понять в пространство площадка соединяющая исток первого ключа и сток второго. И от этой площадки должен идти резюк 4к на 3 ногу шимки Сними резюк с ноги ACDRV да посмотри со стороны шимки какие импульсы будут.
