ps4 slim cuh-2016b SAD-003 после грозы
Выгорел панасоник и все 4фильтра в обрыве и 4 мелких диода и 1резистор на 27ом, мост cxd90036g, стабилизатор 5v 5ног 9F0FE и конденсатор смд в его обвязке, также прогорели две дорожки от разьема сетки.
Стабилизатор снял с донора факи 5ног 9F0CM, заменил панасоник, мост новый посадил, заменил горелые смд.
Приставка успешно включилась, подключил шнуром геймпад и поставил 6.72.
После обновления все включилось но геймпад не определяется, на нажатие кнопки пс ничего, даже не светит.
Замерил модуль блютуз 1,8в и 3,5в присутствуют.
Возможно ли что через мост или таки модулю также досталось?
И от какой модели еще может подойти блютуз?
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
