Текущее время: 20 ноя 2026, 12:13
| Автор |
BrasilBack
Заголовок сообщения: Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme  Добавлено: 28 апр 2021, 19:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 16:24 Наличности на руках: 18.74
Сообщения: 315 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Личная плата, при очередной смене оборудования кабель от БП замкнул что-то на плате. В результате первичной диагностики оказались неисправны три микросхемы uP7501, TPU KB3720Q, мультиконтроллер IT8665E и еще одна микросхема возле портов USB, на которой из маркировки только датакод и логотип ROG. Прошу помощи в ее опознании. Также на плате стоял мульт ревизии HXA. У продавца были только FXA, уверяет, что замена корректна. Может быть кто-то менял на такой? Этот контроллер должен прошиться самостоятельно после включения, верно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme  Добавлено: 28 апр 2021, 20:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
MCU EPF038(GA1) LQFP-48 может быть,может asm какой то, а вообще то фотку сделать проблема ? только с кнопочного телефона 640 на 480 можно и все ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 39 секунд: ---------- BrasilBack писал(а): TPU KB3720Q возле нее 512кв sop-8 стоит ,вот с TPU KB3720Q и с ее прошивкой геморрой.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme  Добавлено: 28 апр 2021, 21:57 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): а вообще то фотку сделать проблема ? Почему же, пожалуйста.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme  Добавлено: 02 май 2021, 19:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
да ну блин... неужели тяжело посмотреть на какой порт идет эта микруха? 30 сек в инете и видим, что рядом порт юсб для прошивки биоса. вероятно отдельный контроллер для прошивки. если снять его - никакой беды в работе платы не обнаружится а вообще учитывая причину "кабель от бп что-то замкнул на плате" - как правило, множественные электрические повреждения платы, ремонт нецелесообразен, плату в мусорку. но если заняться нечем, то можно и починить, хотя лично я бы на нее забил. не такая уж и ценная мать
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 май 2021, 08:30 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): вероятно отдельный контроллер для прошивки Да, тоже так подумал. По сути ответов не нашел, по крайней мере шьется ли мульт самостоятельно. Плата утилизирована, тема закрыта, благодарить некого.
