Текущее время: 16 июн 2024, 11:43
Dark!
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 26 янв 2021, 21:23 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 20:28 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Всем привет, в один прекрасный день ноут перестал заряжаться... всё остальное работает Заменили аккум, ничего не поменялось...при подключение на кабеле магсэйф горит зеленый светодиод. В coconut аккум отображается и показывает что идёт зарядка, но около 1.5W...сама ось пишет что не заряжается... на ISL6259 были произведены замеры CHGR_RST_L - 3.14v CHGR_DCIN - 16.5v CHGR_ACIN - 4.0v PP5V1_CHGR_VDDP - 5.05v PP5V1_CHGR_VDD - 5.04v SMC_BC_ACOK - 2.36v дальше не знаю куда копать не особо понимаю как он обменивается данными с SMC... Подскажите что еще померить и что смотреть...
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 27 янв 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Ну если вам нужны именно точные условия для запуска заряда на ISL6259 тогда лучше наверно глянуть датащит.
А если по делу, то первым делом необходимо проверить идентифицируется ли сетевой адаптер мультиконтроллером, у Вас как я понял с этим порядок рас горит зеленый огонек на шнурке. Самый простой способ проверить общается ли smc с чарджером по шине SMBUS это с отключенным акб и подключенной платой к шнурку замерять напряжение на PPBUS_G3H, если там 12,6в то с шиной SMBUS_SMC_BSA все в порядке и обмен есть, акб висит на этой же шине данных и по сути если она исправна то должна заряжаться. Если же на PPBUS_G3H 12,2в то однозначно между мультом и чарджером нет адекватного общения, в таком случае в первую очередь стоит проверить резисторы подтяжки SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA к PP3V42_G3H, так же проверить падение напряжения на этих линиях относительно земли. Часто виновником бывает сам SMC.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 27 янв 2021, 21:10 |
Сброс SMC и NVRAM на всякий случай сделайте если не делали. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Dark! писал(а): даташит именно на ISL6259 не нашёл (( Да, пардон, его походу нет в свободном доступе.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 27 янв 2021, 21:30 |
gsmprofi писал(а): Так а что там с SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA - падение напряжения на этих линиях относительно земли? Да там 99,9 процентов все норм, иначе на PPBUS_G3H было бы не 12,6в а 12,2в. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- А вот акб и в правду не помешало бы подкинуть заведомо исправный ))
Dark!
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 27 янв 2021, 22:03 |
d-pal писал(а): Сброс SMC и NVRAM на всякий случай сделайте если не делали. Это с самого начала попробовал... gsmprofigsmprofi писал(а): Так а что там с SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA - падение напряжения на этих линиях относительно земли? Примерно 300кОМ АКБ куплен аналог, но не самый дешёвый :) пробовал её зарядить от лбп - заряжается, подкинул в мак , всё корректно и светодиоды на корпусе соответствовали заряду... Родной акб не заряжается от лбп, возможно контроллер в защиту ушёл из-за глубокого разряда...там всего 400 циклов было... Получается если на PPBUS_G3H есть 12.6 то акб должен заряжаться ? т.е это ключевой фактор ? d-pal писал(а): Сколько вольт на PPBUS_G3H с подключенным акб и шнурком? 10.72 d-pal писал(а): Проверьте ключ Q7055. Ключ целый, на затворе 3.3v
Последний раз редактировалось Dark! 27 янв 2021, 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Dark!
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 28 янв 2021, 18:55 |
d-pal писал(а): Блок питания оригинал? В системе его мощность видится? Вроде как оригинал, да видится 60W
DAG
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 28 апр 2021, 21:06 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 15:44 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 50 Откуда: Бишкек
Dark! писал(а): SMC_BC_ACOK - 2.36v Если мне память не изменяет, там вроде 3,3V обычно бывает. Посмотрите, может что занижает его.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) не заряжается Добавлено: 29 апр 2021, 01:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Dark! писал(а): смутил кондёр с7050 очень маленькое сопротивление около 7-9ом...выпаял, кондёр в норме, а между линиями CHGR_CSO_P и CHGR_CSO_N осталось такое же сопротивление...не знаю норма ли это или U7000 под замену ? подскажите куда еще глянуть ? В параллель этой керамике впаяна цепь из 3 резисторов, 0,00/0,010/10,0 С учетом погрешности - 7-9 Ом не так уж и странно. Есть под эту платформу неплохой ASD.
