Текущее время: 27 июн 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Toshiba 500 gb DT01ACA050, драйвер мотора
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 00:44
Доброго времени суток, винт DT01ACA050 с убитым драйвером с дыркой. В инете не нашёл откуда можно выписать 3D3N10U. Может кто сталкивался с этой моделью. Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 500 gb DT01ACA050, драйвер мотора
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 02:02
с донора такое берется,, не только он сдох, а лучше совместимая плата, перекинуть ПЗУ только надо.
НО, если дыра к этом контроллере, то с очень большой вероятностью зажарен коммутатор голов в гермоблоке и тут уже нет смысла даже искать ни плату, ни контроллер.
Измерения надо проводить сопротивлений на контактах разъема блока головок на гермоблоке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 23:25
Поищю
На некоторых контактах коммутатора примерно 60 кОм за исключением 2-х контактов на корпус
На контактах мотора на каждой паре по 4 Ом
фотку прикрепил навсякий Диск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Котеус
20 ноя 2018, 12:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssr для мотора
в форуме Беседка
svr
25 мар 2020, 19:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba 500 gb
vasilr007
08 ноя 2017, 10:41
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite L755d ( L755d) драйвер/видеокарта
user647986
08 апр 2024, 20:06
REM Перейти к последнему сообщению
