Текущее время: 07 ноя 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: iMac 27 Mid 2011 A1312 (820-2901-A) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 09:06
Здравствуйте, товарищи. Зашёл в ремонт сей агрегат. На кнопку не реагирует. До меня отдавали кому то. Вскрытие показало сломанные разьёмы с датчиков температур. Вообщем, вскрывали не аккуратно.
По замерам. Дежурка 12 и 4 вольта блока питания поднимается и сразу опускается. 3 вольта на кнопке вкл. ходят вслед за ними. Дал нагрузку на дежурные 12 вольт вентилятором. Моноблок стартует. Все напруги поднимаются, динамик ругается на память. Переткнул озу в другие слоты. мак запустился, загрузилась ОС. Чудесно. НО, без нагрузки на дежурку стартовать отказывается. Проверил входной P канальный мосфет. С ним всё хорошо. Поменял на такой же изменение не изменилось. С маками на ВЫ. Не подскажет ли кто знающий, почему блок питания считает, что нет нагрузки и как работает сей механизм в данном устройстве.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 Mid 2011 A1312 (820-2901-A) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:09
Припаял светодиодную ленту на дежурку. Работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8268
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 16:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
в форуме Apple
friosound
17 май 2020, 08:05
friosound Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
в форуме Apple
Arkadiy84
3847
13 июл 2020, 10:33
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
