Текущее время: 25 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Asus X550Z (X550/x750) схема или номинал R
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 11:26
Добрый. Нужна схема (не бордвью) подобной платформы чтобы определить номинал резистора. Сгнил сам и пятак тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X550/x750) схема или номинал R
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 11:41
Привыкайте, что схем на них не бывает. На X550CL с таким же чарджером стоит 100К.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:27
нет, извините. 100к не наш размерчик.
по вашему совету поставил 100к, AC_IN_OC проседал до 0.6в. соответственно мульт не просыпался, дежурку не запускал.
покумекав поставил 10к. кино пошло.
одно странно: плата без обвеса и без матрицы в биосе потребляет 2,6А...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2744
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 14:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу
Юрий Черемных
13
4609
24 фев 2017, 13:48
celingak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, htitan, lekseiM, RD_LDL, sergeytyum, yakudza и гости: 63
