Текущее время: 13 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:46
привет господа, прошу помочь идентифицировать эту интегральную схему, после короткого замыкания в одном из модулей памяти и MOSFET SIC 632A напряжения на плате больше не поднялись, проверяю сатратную последовательность платы, но не знаю большинство контроллеров напряжения этой модели.
hello gentlemen, i ask for help to identify this integrated circuit, after short in one of the SIC 632A memory module and MOSFET the board voltages have not risen anymore, I am checking the satrat sequence of the board, but I am not aware of most voltage controllers of that card.
U4515
 Заголовок сообщения: Re: Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:59
Such components from Monolithic Power Systems should be googled with query like
"ARE: product code of"
Quotes included in the google query !
It reveals NB685A - https://www.monolithicpower.com/en/docu ... t_id/4012/
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 00:01
the resistance in the coil L1889 is only 8 Ohms, is that correct? or can i start to suspect that the gpu died?
сопротивление в катушке L1889 всего 8 Ом, верно? или можно начать подозревать, что gpu сдох?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 19:59
Это фаза 1.8V, и сопротивление этой катушки должно быть > 2кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогает идентифицировать фантомный игровой компонент Rx 580 ASrock
TheMArcos
22 фев 2021, 07:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galax RTX2060 помогает идентифицировать компонент
TheMArcos
22 янв 2024, 15:18
lambhiu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX5700XT 8GB
uxmaxi
19 май 2021, 12:26
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse
temaz1ster@gmail.com
09 сен 2021, 08:47
temaz1ster@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx5700xt вылетает, черный экран
xxkachellxx
28 мар 2022, 17:28
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel626, giml2006, Jokerwolf88 и гости: 61
