Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 06:11
Всем привет. Может кто с таким сталкивался.
Несколько карт из одного места с одинаковым поведением. Заменена память с 4гб до 8гб.
Биос подобран. В тсервере первый тест проходит без проблем, второй тест по всем каналам ошибки, но не 5555, а 4444. В связи с этим В винде определяется, копает, но все шары битые. Пробовал разные комплекты памяти - одно и то-же.
Работали карты у хозяина в гараже, высокая влажность. Одна из карт даже повздувалась рядом с памятью, но именно она из всех работает нормально. Сопротивление по питанию памяти в норме. До переделки все карты на 4гб работали. По процессу пайки вопросов нет - ранее пересажено больше сотни карт.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 36 секунд: ----------
Думаю вопрос решён. Одна из карт не тронута - на родной 4гб памяти точно такое-же поведение. Так-же ошибки во втором тесте, не 44444 а 55555, и это не мешает ей работать в винде.
Полагаю гпу на картах приехали.
Вначале ещё удивило состояние памяти - как новая, хотя на асусах знатно выгорает. Оказывается они в гараже стоят...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 08:52
Пошатать ГПУ пробовали ? У меня несколько таких случаев было ...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 08:55
Да и пошатал на некоторых. На одной из них даже отреболлил гпу. Без изменений.
---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ----------
Самое интересное, что работает 1 карта из 6. И она при установке памяти сильнее всех прожарилась. Первый раз у памяти были пятаки окислены. Клиент пришел со своей памятью, купленной на алибабе. Их реболл хромает. И еще из 6 комплектов, 2 комплекта были в кз по питанию.
После реболла память завелась на одной карте. Она сильнее всех пожарилась в итоге - темнее маска снизу. Может влага не ушла? Хотя одну несколько часов грел на 100 градусов. Ту, которая работает, предварительно не сушил - на ней увидел вздутие вокруг памяти, понял что сырые. И по иронии она работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tserver постоянные ошибки по 2 каналам
massimko
2330
20 мар 2023, 06:59
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tserver на rx580 ругается на 7 канал
viktoriii
2106
09 мар 2022, 17:40
viktoriii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta y11a) кз во втором слое по линии 5в
segaK_yar
17 янв 2018, 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
2512
24 фев 2018, 15:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает установка Windows 7 на втором этапе
serega1576
16
7855
17 авг 2018, 19:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
