Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Asus k52f (K52F) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:06
Добрый день. При нажатий на кнопку включения не происходит ничего. дежурка присутствует 3,3 и 5 вольт. питание мультик присутствует. по схеме Asus K42F посмотрел сигналы (на сколько знаю схемы схожи), отсутствует сигнал ME_SusPwrDnAck выдаваемый мультом. Форум посмотрел ответа не нашел. Подскажите знающие люди какие условия должны быть выполнены что бы этот сигнал появился? напряжение на SusPwrDnAck=0,6 вольт померил возле чипа.
Всё это временно...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52f (K52F) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:10
Часовой кварц тикает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:46
Да тикает.
(Новичок может отправлять новое сообщение не чаще одного в час? ждал час, что бы ответ написать...)
Всё это временно...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 14:06
здесь и здесь люди хаб меняли. Тут китаец говорит, что и без него (SUSPWRDNACK) запуск будет. Здесь плата тоже стартует без него.
Муть какая-то, короче. Я как-то с этим гадством тоже запнулся, несколько заведомо исправных хабов не завелось с теми же симптомами. Так и не починил.
Ага, пока 15 постов не напишешь, так и будет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 07:53
Есть ли у кого нибудь ASUS K52F - Repair Guide. поделитесь пожалуйста на почту 884552@mail.ru
Всё это временно...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 17:35
Хаб поменял дважны. на новые. толку нет. копаю дальше.
Всё это временно...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 17:49
На форуме лежит. 2 балла докинул на скачивание.
Нажатие кнопки, кстати, транслируется в хаб?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 13:51
Причину почти нашел, началось с замены мульта. жду кое что из компонентов, заказал. хаб не причем в итоге... вывод для себя сделал, что наличие всех питающих напряжений и спокойное поведение мультика (не греется) не говорит о том что он живой. хотя по всем параметром (которые я знаю) должен был быть рабочим.
Всё это временно...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:32
Как дошло до него, можно детали узнать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 09:46
было подозрение либо хаб либо мультик. хаб исключил. поменял мультик начали греться шимки некоторые. кз по выходу нет соответственно заказл шимку. жду.
Всё это временно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
8403
26 сен 2017, 08:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F ((K52F rev 2.2)) Помогите опознать микруху
Weritet
20 мар 2018, 15:10
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
4104
14 май 2019, 09:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
djtorian
2303
06 мар 2017, 13:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет
djtorian
15
3361
28 май 2017, 19:11
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
