Текущее время: 30 ноя 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:52
Доброго дня.
Имеется Dell G3 CAL73 LA-F612P Rev 1.0 (A00).
При старте крутит вентиляторами на максимум, более никаких признаков жизни.
Где то до меня паяли микросхему BIOS. Стоит родная флешка, но есть подозрение в том, что дамп там не родной.
Считанный дамп выкладываю тут.
Пробовал вливать дампы с форума - либо вообще нет реакции на включение, либо так же крутятся на максимум вентиляторы.
ОЗУ подкидывалось заведомо рабочее, всё остальное подозрений пока не вызывает.
И так два вопроса:
1. Как определить родной ли дамп сейчас зашит?
2. Можно ли в него шить не родной (везде пишут про Boot Guard)
ServiceTag BC35CV2 - в дампе не удалось найти эту последовательность. Брал похожие дампы, там сервис таг находиться, но в моём дампе на этих позициях всегда пустота.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 13:11
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:27
kolmsol писал(а):
Пробуйте
С 4 сообщениями скачать? ага...
aiselcms https://drive.google.com/file/d/1Z4mZhi ... sp=sharing
В понедельник уберу..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:29
kolmsol спасибо большое, буду пробовать.
Sergej и вам огромное спасибо, но я уже купил доступ.
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
kolmsol EC я так понимаю в мульт писать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 06:03
Да ЕС в мульт.
Если у мульта флешка в таком же корпусе, то можно в одном программаторе обе прошить
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 23:27
Прошил биос - старта вообще нет.
ЕС прошить не смог, не все пины которые нужно для вертьянова удалось найти.
Вероятнее всего, исходя из схемы у мульта есть внутренний jtag, который наружу выходит в виде интерфейса ICSP.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 05:53
aiselcms писал(а):
ЕС прошить не смог
а надо.
Посмотри на плате может быть флешка мульта тоже в корпусе дип8 ??? тогда шей её в том же прогере что и основную
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 08:28
По модели бука. Всего их 4 - Model=086F,0885,0870,0886. сейчас у тебя залит от модели 0870, но апдейте есть и для 086F...
Нет, про Boot Guard пишут правильно
aiselcms писал(а):
ЕС прошить не смог,
Удивительно, если бы прошил... не прошиваемое
kolmsol писал(а):
а надо.
С упорством, достойным идиота, советуешь прошить EC вместо того чтобы спросить, а какой собственно мультиконтроллер установлен на плате
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 09:40
siberian
Мульт MEC1416, как я понял без программируемой памяти и судя по всему прошивку тянет из bios.
Тогда вопрос про биосы: значит биос с точно такой же модели мне не подойдет? нужен именно родной, который был записан в него, и если его нет - то ноут в мусорку?
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
Можно чуть подробнее про эти маркировки? Есть ли возможность их сопоставить с устройством, т.е. где искать маркировку означающую, что у меня ноут именно 0870? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:08
именно так он и делает
Только для того, чтобы точно определить Model - 0870 или 086F
Только на корпусе. Если её нет, то без запуска бука или оригинального BIOS никак... ну или перебором BIOS, благо их всего 2
пробуй этот
Dell G3 3579_3779 LA-F612P 1.12.0_086F.rar
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:30
siberian писал(а):
пробуй этот
К сожалению с этим ноутбук вообще не не подаёт признаков жизни, даже не загорается светодиод индикатора зарядки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:08
Видимо потому, что у тебя всё таки модель 0870...и дело ту не в BIOS
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 16:05
siberian
согласен, уже склоняюсь к этому варианту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P35E (LA-F612P rev 1.0) Bios need
в форуме Dell
AndreyVl96
3800
11 окт 2019, 07:36
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доступ к файлу потерян
linatolkova
27 апр 2017, 11:20
kokotkin001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 2422V потерян шлейф на подсветку есть у кого схема?
в форуме LG
vic_vitebsk
2894
17 окт 2020, 20:36
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (la-f612p) Нужно фото области платы
в форуме Dell
fixit
13 июн 2020, 14:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 P35E (LA-F612P) Микросхема конвертер HDMI
в форуме Dell
Voeval
24 июн 2020, 19:23
Voeval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
cron
