Текущее время: 03 июн 2024, 19:44
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Asus RX470 mining 4G не включается. Добавлено: 30 апр 2021, 16:22 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 86.20
Сообщения: 57 Откуда: Санкт Петербург
Доброго времени суток. Попробую вкратце описать проблему. Давно лежала без дела asus EX RX570 обычная - напряжения есть - изо нету, решил пустить на донора, ГПУ переставил на тестовый сапфир, он нормально завёлся, думаю есть хороший ГПУ. Покупаю карту, по виду новая RX470 mining 4G но со снятым ГПУ, вся в плёнках, память самсунг нисколько не тёмная, пыли нет, термопрокладки на вид новые, владелец продавал несколько таких, когда-то сняли с них процы дальше просто так лежали. Перекатал проц - поставил, не вкл, напряжения все есть, никак карта не определяется, думал может перегрел чего (больше 200 не грел) вернул всё на сапфир, тот отлично заработал. Вообщем какой-то бред с этой серией от асуса, что strix что expedition, сейчас штуки 4 уже лежит с одним и тем же, питание и сопротивления в норме - изо нет. Кстати карта что надеялся поднять после установки ГПУ странно себя вела, включаем питание - чип не греется, загружается винда идёт нагрев, начинают крутиться вентиляторы, потом опять остывает, потом снова нагрев, причём напряжение на ГПУ не меняется постоянно 0.9. Про проблемы с цепью питания на этой серии читал, но неужели на новой плате такое могло сразу произойти.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 mining 4G не включается. Добавлено: 01 май 2021, 20:28 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Антон Акиншин писал(а): никак карта не определяется Генерация есть на гпу? Шина pci-ex как себя чувствует? Прошивка поменяна, желательно с новой spi? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- rus.fel писал(а): был на карте убит гпу , флешка Такое на ровном месте не случается. Смотрите тоже линии pci-ex и генерации по ним
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 mining 4G не включается. Добавлено: 04 май 2021, 20:17 |
Спасибо ответившим, генерации действительно не было, так как генератор был отбит :) Вообщем надо очень внимательно изначально было осмотреть плату несмотря на то что она новая, нашёл 5 отбитых элементов, восстановил, карта пошла, но пока с 43 ошибкой Сама карта RX470 mining 4G у меня есть вторая с точно такой же наклейкой но чип там RX570 вот его я и поставил, сначала карта определилась как 570 но с ошибкой, после переустановки драйверов стала 470 но опять с ошибкой, может у кого есть биос на Asus RX570 mining 4G на памяти samsung?
RLS
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 mining 4G не включается. Добавлено: 04 май 2021, 20:45 |
Антон Акиншин писал(а): с 43 ошибкой Ставь патч на драйвер под майнинг
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 mining 4G не включается. Добавлено: 04 май 2021, 20:48 |
Хотелось бы картой пользоваться как игровой, на ней всего 4г памяти, много не намайнит, патч не помешает?
ПС Патч AMD/ATI Pixel Clock Patcher проставил, ошибка исчезла, но работает как то глючновато, изо периодически пропадает. Так а по нормальному погучается на этой карте работать не будет?
Последний раз редактировалось Антон Акиншин 04 май 2021, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Asus RX470 mining 4G не включается. Добавлено: 04 май 2021, 20:49 |
На самсунгах, но не майнинговая версия, 1245мгц gpu ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Антон Акиншин писал(а): патч не помешает? Нет, удаляется также, как и ставится. Майнинговая карты обычно прошиты с разблокировкой, вольтмодом и разгоном. И код 43 - обычное дело. Я посоветовал сразу патч, а только потом увидел про смену gpu.
