Текущее время: 12 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:06
Всем привет. Имеем сей апп, после залития в области харда , на плате попало только на разъем клавы чуть и на 22 ногу мульта. все пропаял восстановил.
чистая винда 10, слева порты работают, справа на шлейфе нет. точнее при подкл флешки он в диспетчере пишет - неопознанное USB устройство(сбой дескриптора устройства), если же воткнуть мышь или клаву то вообще молчок.
Что делал - удаление питальников usb (us1 на плате и u2 на допплатке), ничего не изменилось. на разъеме 5в есть, и что странно - сравнивая два юсб2.0 слева и справа
слева -
при подкл флешки имеем на контактах:
5в - 0в - 0в - земля
Справа-
при подкл флешки:
5в - 0в - 3в - земля.
вопрос что за 3в на дата + судя по распиновке нарисовались?схемы увы нет, пока встал в ступор куда двигать дальше. спасибо з аответы заранее
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:25
segaK_yar писал(а):
3в на дата +
USB котроллер в APU вышел из строя. Замена процессора. Линии DATA + и DATA - идут в APU (процессор)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:34
Сопротивление между DATA + и DATA - мерять надо. Оно на всех портах должно быть примерно одинаково высоким. Заниженное - хана процу. Обрыв - отвал проца.
Видел, в ютубе умелец находил возле проца пятаки выводы незадействованных USB портов, кидал проводком на разъём, отрезав сгоревший, и всё работало
Последний раз редактировалось cspinsk 29 апр 2021, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:37
а разве должны остальные работать юсб если проц того?
сопротивления по дата+ дата- на рабочем 1.8ком, на нерабочем - дата+ 1.8 дата- бесконечность показывает. фигня какая то
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
на рабочих около 4.5ком между датами, на нерабочем 1.1ком
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:41
Могут работать исправно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:45
с таким не сталкивался, если уж проц был то не работали все юсб порты.. тут меня как то это и оттолкнуло, что на мамке пашут они.
Последний раз редактировалось segaK_yar 29 апр 2021, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:49
Так почему другим USB не работать? каждая линия порта USB идет на отдельный контакт процессора. Количество выходов USB описано в спецификации к процесору. Все зависит от степени повреждения и износа кристала. Можно даже сравнить с сколами на кристале, некоторые даже работают но это не говорит что микросхема исправная.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 13:07
Клиент думает, отпишусь потом.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:36
менять не стал, будет пользоваться теми двумя на материнке. спасибо за ответы. закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev d) не работают usb справа
kripakk
21 май 2019, 12:26
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа
в форуме CRT
daki
03 мар 2019, 11:17
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 320-14ikb (NM-B241) не работают цифры на клавиатуре справа
maksimthuk
12 сен 2024, 12:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af120ur (Compal LA-C781P) Поиск USB
valera_sh
1921
21 сен 2020, 10:52
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (LA-C781P ABL51) PQ6/8
joni12341
28 фев 2017, 15:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, kershinskiy.a и гости: 535
