Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: lenovo g710 (dumb02 rev 2.1) Нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 16:52
Здравствуйте.проблема с акб,не заряжается,в аиде он то есть то нет.появился отвалился.акб новый,проверял у поставщика,всё работает. на подключеном акб на 2.7в и прыгает до 8-ми( в это время когда 8 он видется аидой и опять просадка до 2,7 вольт) извините за неграмотность,если,что. мульт и bq уже менял,так как смотрел подобную тему,там проблема этим решилась. и диод зарядки постоянно мигает
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g710 (dumb02 rev 2.1) Нет зарядки акб
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 20:59
Это же лянова - а про айди ни слова.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Без АКБ тоже мигает?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 10:56
Без акб не мигает.толькос ним
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:02
Напряжение на клеммах подключенной к плате батареи (без зарядника)?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 12:05
Блин,батарея уже села пока лежала на полке свой час ждала. с зарядником по 0-м на bat+ пригает 0.2-0.8в.без зарядки 0. батарейку уже задолбался ездить к поставщику на ноут подкидывать,шоб зарядить. её можно как-то от лбп толкнуть ? Вот только,что подкинул на зарядку.напруга стала 2.7v на bat+ data+ data- 3.3v.отключил зарядник,замерил,1.3 напруга на bat+.спустя пару минут на 0.13 упала
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 12:24
Она у вас в ноль разряжена, может и заблокирована уже.
Даже при полной разрядке на ней не должно быть меньше определенного значения.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g710 (dumb02 rev 2.1) Нет зарядки акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 17:23
Понял,в среду ещё раз поеду к поставщику менять батарею.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumb02 rev 2.1) Опознать сгоревший элемент!
noki05
3637
26 июл 2016, 12:45
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Нет инициализации
DikoST
21 янв 2016, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (DUMB02 REV.2.1) нет дежурки
dexed
03 янв 2017, 22:56
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) Нет инициализации
ДмитрийБолтенков
16 янв 2017, 10:22
ДмитрийБолтенков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 Rev 2.1) Нет изображения на матрице
CORG
14
6180
25 июл 2017, 09:34
CORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: known_1, Yandex [BOT] и гости: 92
