Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: SONY SVE151E11V (MBX-269) Занижено напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 19:34
Сгорел шим TPS51427A. Заказали в Китае. Из 5 микрух рабочие - 2. Припаял, включил - час проработал и погас. Напряжение на дежурке - 1,8 и 3,5 вместо 3,3 и 5. Осциллографом смотрел - пульсация до 5 и 3,3 вольт, но скважность - 12 мс. Гистерезис по 5 вольтам - 2,5 в. Коротышей нет, мосфеты хорошие, кондеры на выходе в норме. Из- за чего так ушла частота? Что задает частоту и гистерезис у TPS51427A, причем по обоим напряжениям?? Опорное напряжение 5 в в норме, питание на PU103 5В, но на ее 1 ноге - пульсация повергуд с периодом 12 мс. Естественно, 3В на выходе тоже лагает до 0.7 в среднем. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней?
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151E11V (MBX-269) Занижено напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 19:43
Состояние индуктивностей дежурки проверьте, могли треснуть и дежурка работает старт-стоп.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 20:44
Индуктивностям редко что бывает - они довольно здоровые по размеру. Попробую, конечно, с донора пересадить, но... Почему гистерезис такой здоровый? У меня за 20 лет первый раз такой случай.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 21:18
Это не гистерезис, а режим работы старт-ошибка-стоп. А величины по выходу определяются нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:55
Перепаял дроссели с донора - запустилось. Однако проблема теперь другая (о чем умолчал хозяин). С прогревом выключается. Но это совсем другая история. Скорее всего видеочип AMD дурит. И вряд ли захотят платить за замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v ( sve151e11v) Искажение цвета
в форуме Sony
depeche69
13 июн 2023, 22:45
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
в форуме Sony
rst #
18
7878
21 апр 2015, 18:16
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
