Текущее время: 21 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE22C350D1W нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 22:34
Main BN41-01538A, с нандом,
подсветка есть, нет изображения, нет реакции на пульт,
снял лог, просьба помочь разобрать.
Как по мне, такие строки указывают на неисправность проца(озу)
* REGISTER : r0
# Register value 0x0 is wrong address.
# We can't do anything.
# So, we search next register.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE22C350D1W нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 12:00
Судя по фото на телспб на этой плате еММСшка. Вот ее для начала стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 12:04
AAH_55H
нанд там KFG1G16U2D
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
а вот не понятно,телек с дежурки то стартует?Питание матрицы и другие узлы
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 12:31
Irbor Мое почтение за поправку. :uch_tiv: Таки это в корне меняет дело. Точнее ONE NAND. Чтоб дальше лезть прошивку или проц и т.д., для начала надо знать есть ли все напряжения на БП, затем на майне (19 стр. SM).
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:20
при включении автостарт, музыка старта играет, ну это и по логу видно, на пульт реакции нет, подсветка есть, на бп и на майне напряжения в норме, пульсации проверил, чего к матрице лезть, не понимаю - ну не было бы изо , а звук был бы по AV, или реакция на пульт например, вот тогда да.
По логу разделы считываются, из того что сам понял, отсюда и закономерный вопрос, а прошивка ли виновата ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 02:17
реболь процессор , для диагностики можешь погреть , изображение появится ...
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 08:25
100% onenand , специально покупал панельку RT-BGA63-01 , ужу пять телевизоров восстановил . Есть прошивка , кстати подходит от BN41-01536A LE32Cxxx и , скорее всего , от любого t-msx4deuc или t-msx5deuc
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 21:54
Подниму тему - с тем телевизором нашел плату, поменял.
Пришел такой же, те же симптомы, прошил onenand, нашел прошивку от LE32C350D BN41-01537A, картинка появилась, но цвета неправильные.
Поделитесь прошивкой от моего LE22C350D1W BN41-01538A, телек старый, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 22:38
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-27943
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE22C350D1W нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 22:44
и где по ссылке onenand прошивка..
вопрос решил - LE22C350D1W BN41-01538A подходит, я 24С256 прошил не тем пока диагностировал, вернул назад, все ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7925
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Сейчас этот форум просматривают: belkin-dv, gsw.sergei и гости: 8
