Текущее время: 21 июн 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Acer (LA-E911P) Сопративление N17P A1G1
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 14:17
Пришел аппарат с убитым шимом видеопамяти. ШИМ сделал , с разорванными перемычками без нагрузки запустил, но вот нагрузку подключать опасаюсь, сопротивление по питанию видеопамяти 3 Ом . Понимаю что это нагрузка в треть ампера, но обычно эта линия около 60 ом. Подскажите может это норма для конкретного видеочипа N17P A1G1 ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-E911P) Сопративление N17P A1G1
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 14:54
Низкое сопротивление. Возможно память пробита, а может и видеочип.
Сколько чипов памяти на борту?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 15:02
Четыре чипа по гигу скайхюникс.
Понятно что может быть пробой если нижний мосфет не удержал пробой верхнего , потому и спрашиваю какое сопротивление данного конкретного видеочипа, у памяти вообще килоомы
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 15:11
Память 4 чипа от 30 Ом до 200 Ом (у разных производителей сопротивление сильно отличается)
А по видеочипу не знаю точно. Но, тоже несколько десятков Ом.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 17:19
Снял с начала память - два из четырех в кз , снял чипак -тоже в кз . Без чипа и памяти кз на плате ушло.
Не уверен , нужно ли подкапченный дроссель шима менять . С него аж дым шёл, но работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
sasha_m
04 июн 2023, 16:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n17p-g0-op-a1 и n17p-g0-a1 Asus X570DD
iTuMoxai
15 фев 2024, 21:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 390 низкое сопративление по памяти
submitred
14
2692
04 окт 2021, 17:12
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx 480 низкое сопративление по 3.3
Solo112
17
3261
22 май 2020, 15:42
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitud 5591 (la-f711p) Сопративление cpu
в форуме Dell
lutojan1988
872
15 сен 2023, 20:07
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Di.K и гости: 16
