Текущее время: 03 июн 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: HP 15-g023sr (LA-A996P) Переделка в UMA возможна?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 14:39
Имеется ноутбук HP 15-g023sr (J5A58EA) на платформе Compal LA-A996P Rev. 4.0 с дискретной графикой.
Есть схема в свободном доступе http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a996p
При установке видеодрайвера выпадает синий экран.
Пробовал разные сборки ОС, разные драйвера, менял оперативку.
Сопротивление видеочипа на +VGA_CORE PLV2 - 30 Ом
+1.5VRAMP PLW2 - 46 КОм
+CPU_CORE PLZ1 - 195 Ом
+CPU_CORE_NB - 32 Ом
(Если всё это конечно имеет значение)
Напряжения мерять видимо нет смысла, если видяхи в системе определяются?
Хочу исключить видеочип 216-0841036, перевести в UMA
На плате нет обозначений расположения резисторов, чтоб найти позицию за это отвечающих.
Кто-нибудь сталкивался, находил картинку где находятся эти резисторы? Или есть у кого boardview на неё?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-g023sr (LA-A996P) Переделка в UMA возможна?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 16:01
PLV1 установлен? Если да, попробуйте снять.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 16:46
Снял PVL1. Не прокатило. Нет инициализации. Вернул.
Снял PVL2 - нет инициализации. Вернул.
В биосе "UMA only" так же нет.
Установка драйвера лишь на встроенное видео тоже не прокатывает, не работает драйвер.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:09
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=125599
ПИтание видеочипа не трогать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 16:12
Да, это оно самое. Дискретка отключилась.
Спасибо большое, а то у меня не было доступа к вложениям на том форуме.
К сожалению, проблема оказалась в APU, ремонт нецелесообразен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1
i_vern
19 авг 2016, 14:21
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g023sr (LA-A996P REV: 4.0) нет старта
Gus12
23 янв 2017, 20:20
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve1512n 1rw (mbx -269 rev/f) возможна ли переделка на uma
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
28 янв 2017, 15:37
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 17 (SP8SKU3) (DA0SP8MB6D0 REV. D) Нужна схема. Возможна ли переделка в UMA?
DeaD_KondraT
09 окт 2019, 18:20
RomanLV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
KitekatSPB
15 июн 2022, 15:34
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razoramd и гости: 21
