Текущее время: 17 июн 2024, 13:47
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731 (DA0ZYLMB6C0 Rev C) При подключении платки кардридера - не включается, и не работает тачпад. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 20:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22271_1568557327.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 15:23 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Добрый ветер, товарищи! Замеры без платки картриддера:
PL20 (+VCC_CORE) -> 0,86V, 18,2Ohm PL19 (+VCC_GFX) -> 0,78V, 15,5Ohm PL17 (+1.0V_S5) -> 1.00V, 113,1Ohm PL15 (+1.8VPCU) -> 1.8V, 40.0KOhm, и падает до 8Ком PL13 (+3VPCU) -> 3.3V, 48-53KOhm, и падает до 30Ком PL14 (+1.35VSUS) -> 1.36V, 409,9Ohm PL18 (+5V_S5) -> 5.1V, 450KOhm, и падает до 54Ком
Замеры с подключенной платкой картриддера: PL20 (+VCC_CORE) -> прыгает от 0,1V до 1,0V , 17,9Оhm PL19 (+VCC_GFX) -> прыгает 0,2 - 0,8, 1,0V, 14,3Ohm PL17 (+1.0V_S5) -> прыгает от 1.00V-0,2-0,1-0,8, 105,6Ohm PL15 (+1.8VPCU) -> 1.8V, 40,25кOhm, и падает до 26,0кОм PL13 (+3VPCU) -> 3.3V, 53,0KOhm, и падает до 35,0Ком PL14 (+1.35VSUS) -> прыгает от 1.36V-0,3-0,4-0.0, 412,9Ohm PL18 (+5V_S5) -> прыгает от 5.1V-4,3-0,52-3.8-2.5 (слышно свист), 480KOhm, и падает до 36,2Ком
![](images/spacer.gif) |
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731 (DA0ZYLMB6C0 Rev C) При подключении платки кардридера - не включается, и не работает тачпад. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 01:16 |
Mosfet_001 писал(а): что значит "40.0KOhm, и падает до 8Ком" - вы меряете сопротивление до включения и после??? Это значит, что в выключенном состоянии, с подключенной платкой кардриддера, щуп на массу, и щуп на контакт дросселя. Так как в цепи стоит электролит, возможно, он заряжаеься, и за счет этого, так поыгает сопротивление!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731 (DA0ZYLMB6C0 Rev C) При подключении платки кардридера - не включается, и не работает тачпад. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2021, 22:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Yomi_Kisunasi писал(а): при соединении массы на плате картридера с массой платы Она же на шлейфе есть, судя по схеме. CN23, 9, 12, 13-14 выводы. Не звенит? По симптомам ОЧЕНЬ похоже на использование неправильного шлейфа (перевернутый вместо прямого), тогда как раз земли не будут соединены через шлейф. А если платку кардридера прикрутить, то через металлизацию земля кардридера, по перевернутому шлейфу замкнутая с +3vpcu, будет замкнута на общую землю бука, что как раз и даст такой эффект нестарта. Проверьте шлейф, и на выключенном ноуте прозвоните земли именно через шлейф. 99% что дело именно в его ориентации (односторонний вместо двустороннего или наоборот).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
