Текущее время: 18 ноя 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 20:43
Доброго времени!
Для поднятия напряжения на данных направлениях, как понимаю, необходимо получить все сигналы на разрешение работы для ШИМки IR3567B. Присутствует VCC 3.3v и EN 3.2v. PWRGD 0.02v и PWROK 0. Насколько понимаю, PLL (IR3551M) получает пинок от IR3567, а не наоборот. И ещё понял, что PWRGD проходит через обвязку и возвращается на PWROK. Вопрос в том, что не понимаю, где искать PWRGD. Прозвон не дал результата, контакт уходит в плату и не понятно куда идёт. Напрягают непонятные просадки напряжения на дросселях, указал на фото замеры. И, кстати, замена шимки 3567 на такую же с такой же карты, не помогла ничем.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:56
Подал напряжение с VCC на PWROK. Поднялось напряжение на VRM MEM 1,5вольт. Все дрмосы на гпу молчат. В плечах они вроде бы не пробитые ни разу. Что не так? Может мне снять все дрмосы гпу и так смотреть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:47
Вообще никак не помочь?)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 08:58
Дрмосы снимал, напряжения не появились.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:35
спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:29
Такая же карта, и такая же картина на ней. Устал ее ковырять. Если найдете решение проблемы, отпишитесь плиз
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:42
У меня тоже самое, пока отложил карту до нового вдохновения. Лежит новая МС IR3567B, но её программировать надо. В соответствующей теме об этих подробностях все молчат.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 12:12
Согласен на счёт того, что молчат. Не буду списывать на вредность, просто заняты работой видимо.
Решение нашлось, дрмос на линии PLL был мною ранее заменён, но на удивление сел видимо неплотно. Несколько дней плясок и с отчаяния я его вплавил практически внутрь платы прижимая его плотно, и всё завелось. По даташиту этот дрмос получает пинок от 3567 и этого пинка на пине я не наблюдал. Оттого решил, что корень всех бед 3567. То ли плохо смотрел пин, толи есть ещё линия на драйвер PLL куда смотрит 3567. Итоживая.
Смотрите выводы 3567 и 3551 на включённой карте. Они жить друг без друга не могут.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 15:20
Спасибо Zidane_88. Примерная такая же фигня. Непропай на одном из ДРМОС и на ШИМке 3567
Пропаял, напряжения питания GPU поднялись. Но видать перепайками убил 5230. Не было 1.5В. Снял с рабочей, поставил - все напряжения поднялись. Но изо нет. GPU чуть тепленький. Правда по питанию GPU снят один дрмос. Пока жду его.
Но самое интересное, снял 5230, поставил на рабочую видяху - и... там тоже все напряжения есть, а изображения нет.
Видимо ее перепайками убил. Жду 5230 теперь.
Заодно спрошу, можно ли вместо IR3553 использовать IR3550? Вроде они похожи, только 3550 мощнее немного и корпус больше
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 09:35
Вот этого не скажу. Как минимум нужно внимательно сравнить даташиты. На свой страх и риск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus expedition GTX 1070 no power to MEM,GPU,PLL.
iobuggy
3149
20 янв 2019, 17:31
iobuggy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor r9 390 сопротивление PLL
Antiviktor
06 май 2021, 20:27
Zidane_88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM
rrrakim
28
16077
25 окт 2025, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 нет питаний GPU MEM
utochka
23
8695
31 май 2019, 13:00
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть
Zidane_88
2367
10 ноя 2021, 19:45
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
