Текущее время: 07 июн 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: память sapphire rx 570 nitro+
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 23:09
Народ всем привет, есть память micron d9sxd подойдет ли данная память на карту память sapphire rx 570 nitro+ с учетом прошивки bios под микрон
Заранее всем огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: память sapphire rx 570 nitro+
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 23:19
Должна работать, по частоте подходит.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 23:26
Так должна или будет, не хочется из за двух нерабочих банок самсунга перепаивать все 8 на микрон, просто микрона есть около 20 банок
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 10:38
будет, но гнаться для майнинга будет хуже чем D9TCB или D9VVR
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:11
Да, d9sxd подходит на все RX470, 480, 570, 580. Проблем с d9sxd нет. А вот d9ssx нормально не будет работать.
Важно именно на эту модель этого вендора?
На techpowerup есть дампы разные, под разную модель памяти. Есть и с автоопределением универсальные прошивки.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:45
Народ всем спасибо огромное, значит буду менять все банки на микрон
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 14:20
Уж коли пошла такая тема, то вот:
h5gq8h24mjr-r4c
k4g80325fb-hc28
k4g80325fb-hc25
d9tcb
d9vvr
d9sxd
Это всё без проблем работает на RX Polaris.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память sapphire rx 570 nitro+
geka266
22 окт 2021, 17:23
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
15 фев 2024, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
17 июн 2018, 00:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 570 4Gb Нет сигнала после обычной загрузки
netcrusher
15 май 2023, 21:58
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 570 nitro+ 4GB коротит питание 12в
rempopro
12
1628
23 окт 2021, 12:18
rempopro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 2
